Come Fare il Body Lift Terrano II
Grazie ragazzi 8) 8) 8)
AnSwEr`
esistono o qualcuno sà a chi chiedere per farsi fare degli spessori per i semiassi?
nome: Federico nick: ANSWER - vettura: Nissan Terrano II 3.0 sw - modifiche: gomme 31x10.5x15, distanziali +38mm, bullbar, filtro K&n, alettone, fari bixenon 8000k, impianto audio-video 2000watt, manometro turbo e voltometro, inclinometro, centralina rapid +30cv
Mietitrebbia
AnSwEr` ha scritto:esistono o qualcuno sà a chi chiedere per farsi fare degli spessori per i semiassi?
Abbassa il differenziale che è meglio ci sono kit appositi
Conosci chi li fa o li vende?? ma poi la tiranteria rimarrebbe al suo posto................... :?
jacoterrano
Questo anche se non sembra è un Terrano !!!! con differenziale abbassato !!!
Immagine Immagine Immagine
Mietitrebbia
Ci sono kit già fatti che poi sono 4 boccole con foro scentrato oppure te le fai da solo,
Jaco quello è un kit da 4 pollici ma ormai non si trova più...
troppo estremo :shock: oggi ho fatto tagliare gli spessori per il body da un amico fabbro che mi farà anche i filetti a misura in acciaio con dado saldato :rap! DOMANDA???? meglio piazzarli sopra o sotto ai silent-block??
NonnoCarlo 4x4
Se ne era già parlato da qualche parte.
A mio avviso lo smorzatore di vibrazioni o silent block conviene tenerlo più vicino alla carrozzeria, di per se più delicata rispetto al telaio. Quindi telaio - spessori - silent block - carrozzeria, il tutto adeguatamente rondellato.
Attento alle rondelle: quelle originali hanno una scasatura, un bordo, che serve per non far muovere il perno nel suo alloggio. Le scasatura delle rondelle entrano sia nel foro del telaio che in quello della carrozzeria.
jacoterrano
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Se ne era già parlato da qualche parte.
ESATTO ! io ho fatto cosi' !!!!! :) :) :)
Ok grazie della dritta COMPARI............... :D 8) 8) 8)
NonnoCarlo 4x4
COM-PARI perchè siamo in due? :) :) :)
Schiaccianoci
jacoterrano ha scritto:Sistema intelligente di barra stabilizzatrice nel Terrano.
Funziona su strada, quanto si richiede + twest i braccetti (non so' il termine tecnico) si estendono!!!
C'è qualcuno che l'ha replicata?
Prova a chiedere anche quì http://www.terranoclubitalia.it/index.php
Torna a “Nissan”
