Prestazioni GR
- AndreuccioGR
Ragazzi chi può aiutarmi con qualche foto?? devo anticipare la turbina e devo aumentare la pressione di essa .. come faccio???
Ciao, quella che si anticipa è la pompa gasolio, per la turbina devi spessorare la westgate. Aumentando solo la pressione e la mandata della nafta fai poco e niente, oltre a quello bisogna aumentare l'anticipo, ma sono operazioni delicate soprattutto quando giochi con l'anticipo e l'lda, se non sei pratico ti consiglio di andare da un pompista altrimenti rischi di fare danni e starare tutto il corretto funzionamento del motore.
ma non hai detto che la tua turbina è andata ??AndreuccioGR ha scritto:Ragazzi chi può aiutarmi con qualche foto?? devo anticipare la turbina e devo aumentare la pressione di essa .. come faccio???
mac ha scritto:Forse gli vuole dare il "colpo di grazia" .............. per non farla soffrire a lungodolmen ha scritto: ma non hai detto che la tua turbina è andata ??
- AndreuccioGR
Si è andata ma siccome funziona bene perde solo olio...quindi conviene farli questi lavori no??
Be insomma, se perde olio non è che funzioni tanto bene................AndreuccioGR ha scritto:Si è andata ma siccome funziona bene perde solo olio...quindi conviene farli questi lavori no??
Al tuo posto prima di "smanettarla" la farei revisionare - se è ancora possibile -
se le dai il "colpo di grazia" possibilmente non sarà più possibile revisionarla e sarai quindi costretto ad acquistarla nuova
- AndreuccioGR
ma il meccanico mi dice che è buona perchè gira perfettamente fumo non nè fa! e neache rumore quindi!!!
Io ti consiglierei di prendere una pausa di riflessione. Capire bene cosa vuoi fare. Farlo pian pianino e nel frattempo ci aggiorni con le tue evoluzioni.
Così rischiamo di perdere il filo di tutti i discorsi!
Siamo troppo vecchi per stare dietro ai tuoi pensieri.
I miei video sempre in aggiornamentocusilino ha scritto:Io ti consiglierei di prendere una pausa di riflessione. Capire bene cosa vuoi fare. Farlo pian pianino e nel frattempo ci aggiorni con le tue evoluzioni.
- AndreuccioGR
Turbina risolta
era lo sfiato dell'olio che è collegato nel tubo di aspirazione.. quindi l'olio del motore risaliva e se ne andava nell' aspirazione dove scendeva nella turbina girava nella chiocciola e poi se ne usciva dal manicotto di uscita!!! quindi il TURBO è apposto
- Red Stigna
AndreuccioGR ha scritto:Turbina risoltaera lo sfiato dell'olio che è collegato nel tubo di aspirazione.. quindi l'olio del motore risaliva e se ne andava nell' aspirazione dove scendeva nella turbina girava nella chiocciola e poi se ne usciva dal manicotto di uscita!!! quindi il TURBO è apposto
12345678910
12345678910
http://www.brontenolimits.com
E' il resto che non è a posto....olio dallo sfiato non ne deve uscire, è sintomo di motore alla frutta!!!AndreuccioGR ha scritto:Turbina risoltaera lo sfiato dell'olio che è collegato nel tubo di aspirazione.. quindi l'olio del motore risaliva e se ne andava nell' aspirazione dove scendeva nella turbina girava nella chiocciola e poi se ne usciva dal manicotto di uscita!!! quindi il TURBO è apposto
- Patrolforever
Quoto Kami al 100%IL KAMIKAZE ha scritto:E' il resto che non è a posto....olio dallo sfiato non ne deve uscire, è sintomo di motore alla frutta!!!AndreuccioGR ha scritto:Turbina risoltaera lo sfiato dell'olio che è collegato nel tubo di aspirazione.. quindi l'olio del motore risaliva e se ne andava nell' aspirazione dove scendeva nella turbina girava nella chiocciola e poi se ne usciva dal manicotto di uscita!!! quindi il TURBO è apposto
Saluti da Claudio
Patrol Gr Y61 2.8 td6 intercooler con assetto Trail Master +6 cm e tanto altro.........
- AndreuccioGR
