Consiglio per assetto
Salve a tutti,ho deciso di rialzare un po il mio GR '94 di 6 o al massimo 7.5 cm.quel po necessario per non fare danni e stare piu' tranquillo nelle poche uscite che faccio per mancanza di tempo.Al momento ho montate le doppie molle x carico posteriori e spessori da due cm.anteriori x livellare (comprata cosi').Ho le 31 10.50 malatesta e mi diverto un sacco senza pero' andare oltre certi limiti.Oltre al fuoristrada, con il GR(che e' un mostro) mi piace prendere i curvoni ad una certa velocita' ed e' per questo che vi chiedo un consiglio .Quale Kit mi consigliate per non perdere molta tenuta su strada?Mi hanno proposto il "Pro comp"xche' il rialzo da me desiderato non e' molto e le caratteristiche stradali non cambieranno tanto ed il comfort restera' elevato.E' vero? E poi tra il 6 ed il 7.5 cm c'e' differenza di preparazione? Basta il kit molle,ammortizzatori,piastre x cambio e caster x tutti e due? Ringrazio anticipatamente x la risposta. Rob
Ciao,posso darti il mio consiglio,monta un kit trail master +6, io lo avevo montato prima di modificare il tutto è si comportava egreggiamente....avevo solo gli spessori al cambio e andava che era una meraviglia sia in OffRoad che su asfalto........adesso è tutta un'altra storia................
Nel senso che non va nè in asfalto nè in off road?
I miei video sempre in aggiornamentoSpiritoso il Cusi....................cusilino ha scritto:Nel senso che non va nè in asfalto nè in off road?
Forse va meglio sicuramente in offroad ed ha perso abbastanza su strada?Un kit completo e montato costa un po e quindi cerco di trovare quello giusto .Sono molto propenso x il 6 cm come mi hai consigliato,poi c'e' sempre la possibilita'volendo, di agire sul body l.Il kit trail master dove lo posso trovare?E rispetto all'originale e' piu'rigido o piu' morbido?Da quando ho deciso di alzare il GR non sto piu' nella pelle e non vedo l'ora di prendere il kit e farlo montare,oltre all'aspetto tecnico il patrol rialzato e'fantastico e molto particolare.pensi che con il 7.5 su strada cambi tanto?Ti ringrazio comunque x il consiglio,prima di Natale mi voglio fare questo regalo.Ciao
Metti un assetto XT Automotive +6; io ho avuto il +10 e adesso il +15 della stessa marca ed è ottimo; sicuramente il miglior rapporto qualita'/prezzo.
A differenza degli altri assetti commerciali, lo puoi richiedere con molle + o - morbide e ammortizzatori dalla taratura personalizzata.
Ciao Kami,non ho risposto prima xche'non ho avuto linea.Innanzitutto ti ringrazio x l'intervento,l'idea del kit personalizzato con ammortizzatori regolabili è una cannonata e l'ho presa al volo, il massimo che potevo desiderare.Ne sto trattando uno dal negoziante vicino casa e di fiducia,pero' non è ne l'Automotive e ne il Trail Master ,ma è simile all'Automotive.Lo sto prendendo da 6 come consigliato e non vedo l'ora di montarlo,compreso ci sono le piastre x cambio e riposizionamento caster.Completato il lavoro mi faro' sentire. Ciao ed un saluto a tutti.
Scusa Rob, ma sto assetto che stai prendendo una marca la deve pure avere, no?
Stai attento a quello che compri, non avere fretta; per la mia esperienza posso dirti che i commercianti vendono gli assetti, ma non li montano, tantomeno li provano in fuoristrada...
professorematto
- JUNIOR MEMBER
Ragazzi beati voi con tutti questi + + + io nel pajero ho fatto un misero rialzo di + 3 anche perche' non si puo' rialzare +di tanto restero' sempre piccoletto
Professo', metti un bel ponte rigido all'anteriore....
professorematto
- JUNIOR MEMBER
Voglio risolvere in maniera diversa comprare un bel Nissan Patrol
Questa si che è una santa cosa.professorematto ha scritto:Voglio risolvere in maniera diversa comprare un bel Nissan Patrol
I miei video sempre in aggiornamentoKami,il negoziante che mi sta vendendo il kit va anche in fuoristrada ed è x questo che mi sto fidando.Il kit è Pro Comp ma con ammortizzatori regolabili che dovrebbero essere Avo se non ricordo male ,sono inglesi e secondo lui di ottima qualita'.Speriamo bene..
allora vuoi comprare un bel muloprofessorematto ha scritto:Voglio risolvere in maniera diversa comprare un bel Nissan Patrol
