"Il Cingolato di Veninata"
Alias24
IL KAMIKAZE ha scritto:
titohill ha scritto:
Alias24 ha scritto:
Come diceva il Mitico ed Unico...Totò...: "Ma mi faccia il piacere"... :D :D :D :D :D ..... :rap! :rap! :rap!
Anche tu sei fortunato, perchè quella specie di mostro pauroso che vedo nelle tue foto non è un Patrol... a me somiglia di più ad un prototipo tubolare!!!
Scherzo e invidio la creatura!
:sbav :sbav :sbav :sbav :sbav
:ride:))ride :ride:))ride :ride:))ride ........... :no_parl!
ImmagineImmagine
Immagine:bastardclub4x4
titohill
Senior Member
Senior Member
Comprate protezioni sottoporta + tree-sliders...
In attesa che arrivino e poi montiamo!
http://youtu.be/FNRwd80Vuds
titohill
Senior Member
Senior Member
titohill ha scritto:Comprate protezioni sottoporta + tree-sliders...
:sad: Forse era meglio spenderli in qualcosa di più urgente sti soldi...tipo la barra dello sterzo rinforzata...
titohill
Senior Member
Senior Member
Ultimi aggiornamenti.
Montaggio tree-sliders:
Prima fase, smontaggio lamierini sottoporta di alluminio, tengono con una quantità allucinante e ingiustificata (credo 6 o 7 per lato per tenere un peso di pochi grammi...) di bulloncini da 6 (chiave da 10, bisogna infilarsi sotto la vettura per sbrigarsi)
Successivamente si posizionano i sottoporta, quelli che ho preso io sono quelli di Rap..or con tree-sliders e pesano veramente un casino (quasi quasi me ne stavo pentendo di caricare tutto sto peso in macchina, visto che i lamierini ancora non avevano toccato mai....), quindi conviene appuntarli da dietro e sorreggerli col cric.
dietro sono provvisti di una staffa tubolare che si infila nel tubo del telaio già presente sul Defender e viene bloccata con un piccolo bulloncino che evita solo che si sfili.
Il bulloncino purtroppo non è visibile in foto, ma è dietro quei due bulloni che invece collegano il sottoporta alla suddetta staffa.
Nella parte anteriore invece ci sono altri due punti di ancoraggio, sempre al telaio, uno è tramite la staffa visibile in foto, che si attacca, mediante un'apposita piastra (in dotazione coi sottoporta) nella parte più bassa vicino all'attacco dei puntoni anteriori.
L'ultimo punto di ancoraggio, a stento visibile nella foto precedente, è nella parte anteriore e sfrutta l'attacco della carrozzeria sul telaio, per cui bisogna sfilare il bullone lungo e inserire quello nuovo in dotazione che fissa anche il sottoporta: questa operazione può essere un po' fastidiosa, perchè nel momento in cui si sfila il vecchio bullone la carrozzeria tende a scendere o a muoversi, rispetto al telaio e quindi bisogna centrare l'allineamento dei fori; bisogna aiutarsi ancora col cric.
Infine si passa al serraggio di tutti i dadi, mantenendo i sottoporta sollevati nella posizione più alta possibile.
Questo è il risultato finale
anche se la spiegazione può sembrare complicata, il montaggio è stato semplicissimo, tutti i fori sono di dimensioni maggiori per facilitare il centraggio e la fattura del componente sembra buona e soprattutto robusta
Trevis23
:smile: :smile: :smile: :smile: spiegazione a regola d'arte!!
NO MUD NO PARTY
giacomo86rc
belli!
in teoria andrebbero a libretto?
da che ci fra si parte per i sottoporta?
IL KAMIKAZE
giacomo86rc ha scritto:belli!
In teoria risultano come delle pedane sottoporta....che Filippo ha a libretto......
titohill
Senior Member
Senior Member
...esatto, quando tempo fa feci omologare gomme, verricello, snorkel e tutto il resto, ho ben pensato di richiedere il nullaosta anche per i sottoporta originali (la pedana per salire) che già avevo trovato montata sull'auto in quanto accessorio originale Land Rover; così me le hanno trascritte a libretto e ora non dovrei avere problemi... :lol:
Comunque la Land Rover non ha mai fatto nessun tipo di problema a rilasciare nulla-osta per accessori aftermarket anche non originali, basta solo specificare il modello e poi col nulla-osta in mano in motorizzazione non dovrebbero rompere più di tanto... almeno qui a RG è così, ma sai, per queste cose varia da città a città.
Per il prezzo, parlando sempre di sottoporta di rinforzo tipo Rock-sliders si va appunto da circa 100 € per quelli semplici scatolati, senza tubo laterale, fino anche ai 600-700€ immagino per roba Equipe, Herero o Corsetti.
I miei li ho presi da Rap...or, erano 360 €, scontati 295.
Maledizione
Belli davvero tito.... Il fattore tree.sliders sarà pure molto comodo!!! Ottima scelta!
giupper 4x4
bella complimenti
Siniscola fuoristrada Le Aquile del Montalbo.
giupper 4x4
Black Rover
Complimenti compare Filippo! ! !
Alias24
:-)complimenti :-)complimenti :-)complimenti
ImmagineImmagine
carlo gr
:-)complimenti tito
ogni defender ha il suo perche...il tuo e veramente bello
Troppo elegante il tuo DEF...
titohill
Senior Member
Senior Member
GN71 ha scritto:Troppo elegante il tuo DEF...
Questa è un offesa... In realtà per il fuoristrada che posso fare io (entro i limiti della mia paura) è sufficientemente selvaggio; oltre vorrei un roll cage o un rollbar e un mezzo più vecchio da potermi mettere anche per cappello senza troppi problemi....
Torna a “Il mio Fuoristrada”
