Malfunzionamento altoparlanti patrol y61
Ragazzi mi sono reso conto che ho un problema con l'impianto del mio patrol: praticamente le uniche casse che funzionano bene sono quelle dei sedili posteriori, spostando l'emissione solo agli altoparlanti anteriori aumentando il volume a livelli elevati si avverte appena appena l'emissione dei tweeter messi sui montanti ma dai woofer sugli sportelli niente di niente... cosa potrebbe essere? ho montanto un'altra radio e il risultato è identico.... potrebbe essere un problema del filtro? ammesso che ci sia... e se potrebbe essere quello, dove è montato? grazie a tutti.
							Nissan Patrol GR Y61 3.0 '04.
						Il problema è da entrambi i lati? Difficile che (se ci sono) tutti e due i cross-over difettino in contemporanea! Ma è anche strano che con un'altra radio ci sia lo stesso difetto! Ma se si sentono (anche se poco) i tweeter il segnale arriva  Mah!
 Mah!
Prova a smontare un pannello e provare un'altra cassa.
						 Mah!
 Mah!Prova a smontare un pannello e provare un'altra cassa.
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
  per me sono le casse andate
						si il problema è da entrambi i lati.... leggerissima emissione da parte dei tweeter (per intenderci tipo quando alzi il volume delle cuffiesawo ha scritto:Il problema è da entrambi i lati? Difficile che (se ci sono) tutti e due i cross-over difettino in contemporanea! Ma è anche strano che con un'altra radio ci sia lo stesso difetto! Ma se si sentono (anche se poco) i tweeter il segnale arrivaMah!
 ) quindi come hai ben detto qualcosa arriva, ma praticamente nulla dai woofer... può anche darsi che il crossover sia unico e gestisce canale sx e dx?
 ) quindi come hai ben detto qualcosa arriva, ma praticamente nulla dai woofer... può anche darsi che il crossover sia unico e gestisce canale sx e dx?Nissan Patrol GR Y61 3.0 '04.
						- emanueletoyo
Pinzi ha scritto:ciao hai più risolto il problema? il mio patrol ha lo stesso problema
patrol nuovo ci vuoleeee...
						Ciao
sono 165mm
E da quel che ho capito, gli adattatori anteriori della giulietta dovrebbero fare al caso nostro per il montaggio.
a breve mi cimento e vi dico
							sono 165mm
    UTENTE N°407
 UTENTE N°407
 tanti auguri hihihih x cambiare quelle posteriori devi smantellare mezza macchina
