Malfunzionamento altoparlanti patrol y61
Binho
Ragazzi mi sono reso conto che ho un problema con l'impianto del mio patrol: praticamente le uniche casse che funzionano bene sono quelle dei sedili posteriori, spostando l'emissione solo agli altoparlanti anteriori aumentando il volume a livelli elevati si avverte appena appena l'emissione dei tweeter messi sui montanti ma dai woofer sugli sportelli niente di niente... cosa potrebbe essere? ho montanto un'altra radio e il risultato è identico.... potrebbe essere un problema del filtro? ammesso che ci sia... e se potrebbe essere quello, dove è montato? grazie a tutti.
Nissan Patrol GR Y61 3.0 '04.
Il problema è da entrambi i lati? Difficile che (se ci sono) tutti e due i cross-over difettino in contemporanea! Ma è anche strano che con un'altra radio ci sia lo stesso difetto! Ma se si sentono (anche se poco) i tweeter il segnale arriva :? Mah!
Prova a smontare un pannello e provare un'altra cassa.
roberto94100
VIDEO REPORTER ORW
VIDEO REPORTER ORW
per me sono le casse andate
Binho
sawo ha scritto:Il problema è da entrambi i lati? Difficile che (se ci sono) tutti e due i cross-over difettino in contemporanea! Ma è anche strano che con un'altra radio ci sia lo stesso difetto! Ma se si sentono (anche se poco) i tweeter il segnale arriva :? Mah!
si il problema è da entrambi i lati.... leggerissima emissione da parte dei tweeter (per intenderci tipo quando alzi il volume delle cuffie :) ) quindi come hai ben detto qualcosa arriva, ma praticamente nulla dai woofer... può anche darsi che il crossover sia unico e gestisce canale sx e dx?
Anche se fosse unico é difficile che partano entrambe le vie in contemporanea!
Pinzi
ciao hai più risolto il problema? il mio patrol ha lo stesso problema
emanueletoyo
Pinzi ha scritto:ciao hai più risolto il problema? il mio patrol ha lo stesso problema
patrol nuovo ci vuoleeee... :lol: :lol: :lol:
Pinzi
Ho testato le casse con una batteria e duefili,ma non funzionano eppure a volte funzionano! amplificatori non ne ho trovati ma c'è uno switcer unit speakers, qualcuno Sto arrivando! di cosa si tratta? forse da i numeri.
patrol87
ragazzi neanche a me funzionavano... dovete cambiare le casse ;) tanti auguri hihihih x cambiare quelle posteriori devi smantellare mezza macchina
spada1962
anche le mie , a distanza di poco tempo una dall'altra, sono andate.
con un pò di pazienza si cambiano....
angelo
Matty
Buongiorno
So che è una vecchia conversazione ma qualcuno sa darmi le dimensioni delle casse posteriori e anteriori?
Grazie 1000
Ciao!
Forse mio fratello le sa, o almeno le anteriori, perchè gli sono partite e le doveva sostituire...
yota_lj
Ciao
sono 165mm
E da quel che ho capito, gli adattatori anteriori della giulietta dovrebbero fare al caso nostro per il montaggio.
a breve mi cimento e vi dico
Torna a “Nissan”
