passo lungo sconsigliato.. ma allora xke allungare il passo?
badboy
Ciao Ragazzi
leggendo un post recente su una suzuki vitara a passo lungo, mi è venuto un dubbio...
molti di voi sconsigliano il passo lungo perchè spancia più facilmente rispetto ad un passo corto, e fino a qui c'ero arrivato anche io...
poi leggendo alcuni post su elaborazioni di toyota ho letto che hanno eseguito diverse modifiche, tra le quali l'allungamento dell'interasse (passo)... a me sembra un controsenso... :-?
chi potrebbe spiegarmi xke??
Facendo un rialzo importante ad un passo corto tipo 20/25cm scompensi il baricentro, puoicompensare mettendo distanziali per non ribaltarti lateralmente ma per evitare di capottarti in avantio indietro sposti di pochi cm i ponti verso l'esterno inoltre migliori notevolmente gli angoli di attacco in entrata e uscita.
Trevis23
se è permesso dirlo, c'è un ottimo articolo sul numero 21 di Elaborare 4x4..........
se i moderatori me lo permettono, ti scannerizzo l'articolo
NO MUD NO PARTY
4x4-Trevis23 ha scritto:se è permesso dirlo, c'è un ottimo articolo sul numero 21 di Elaborare 4x4..........
Puoi fare un accenno o postare, dopo aver copiato, soltanto una parte dell'articolo, virgolettandolo e dicendo da dove è tratto e chi è l'autore dell'articolo stesso.
Non mi sembrerebbe corretto nei confronti della rivista, della quale si possono acquistare anche gli arretrati.
Trevis23
certo certo, meglio sempre chiedere prima di fare 8)
purtroppo Badboy l'articolo è di 4 facciate quindi non posso postare solo una parte :D :D :D :D dovresti comprare l'arretrato
NO MUD NO PARTY
badboy ha scritto:Ciao Ragazzi
Non è un controsenso. Dipende, principalmente, dal fatto di avere o meno una vettura normale o preparata, e dal tipo di OR che si pratica.
Per una vettura normale, il passo corto è consigliabile poiché l'angolo di dosso è più favorevole.
Per una vettura preparata che è dedicata all'estremo, le impennate sono all'ordine del momento. In questi casi il passo lungo (o più lungo) è consigliabile. Puoi notarlo nei filmati di Rock Crawling.
Comunemente, si dice -ed è vero- che il passo ideale per l'OR è di 100", cioè circa due metri e mezzo...e spiccioli.
4x4-Trevis23 ha scritto:certo certo, meglio sempre chiedere prima di fare 8)
Si può sempre fare un riassunto, come a scuola :) ...ti ho dato la strada, purché sia chiaro quanto esponi.
Io comunque consiglio di acquistare l'arretrato.
Trevis23
allora meglio l'arretrato!! se faccio un riassunto io non ci si capisce una mazza!! :D :D :D :D :D :D
NO MUD NO PARTY
GN71 ha scritto: Comunemente, si dice -ed è vero- che il passo ideale per l'OR è di 100", cioè circa due metri e mezzo...e spiccioli.
L'Y60 è 96"......si sfiora la perfezione!!! :) :) :)
Se avesse avuto il sedere meno sporgente e 80 CV in piu lo era di sicuro :evil:
badboy
ok manderò a prendere l'arretrato :) anche se effettivamente l'attacco migliore e la minor possibilità di ribaltamento sono già ottime ragioni per allungare il passo nelle modifiche estreme
MOTTAUNO
ne bastano 20 soprattutto se metti le coppie coniche...
per la carrozzeria puoi fare come stefanop oppure tagliare semplicemente gli spigoli come la maggior parte di noi... :(taglio
col GR poca spesa tanta resa! per gli altri la perfezione è molto più dispendiosa e snaturante :bad
titohill
Sì, in linea di principio, il passo da 100" è l'ideale per il fuoristrada nostrano, ma non è corretto generalizzare: dipende appunto da tanti fattori, dall'assetto alla misura delle gomme e al tipo di fuoristrada che si pratica (trial, piste, sabbia, roccia ecc)
Già con gomme sopra le 35 si va sul passo 110 ecc, se ad esempio devi superare un gradone, la macchina resta più dritta e lo affronta meglio; poi a questo livello di preparazione anche se spancia non è più un problema così grave come sulle vetture "di serie" perchè è messo in conto di scivolare sulle rocce (tra l'altro i "gommoni" e i blocchi aiutano anche in questo)
Diciamo che man mano che cresce la preparazione, il fuoristrada deve crescere tutto e non solo in altezza...
Se vedi i mostri da rockcrawling o anche del WTI sicuramente hanno un passo sopra i 100" che invece vanno benissimo per affrontare prove molto tortuose con passaggi e manovre molto stretti.
