cosa serve patrol y61
fermone65
ciao a tutti!cosa serve il pulsante con la spia motore?
one shot!
fermone65
prendendolo aumentano i giri del motore...
one shot!
Ciao,
mi sa che è l'interruttore per il riscaldamento ausiliario o preriscaldamento.
Sai mica se è d'importazione? magari tedesca?
fermone65
molto probabilmente si francese xò...in pratica quando fa freddo uno preme quel bottone per far scaldare prima il motore e l abitacolo...abbastanza inutile no?
one shot!
Beh se vivi in un posto molto molto freddo può essere utile.. ci sono situazioni in cui il motore non riesce a scaldarsi nemmeno dopo 1 ora di utilizzo!
fermone65
vivo in provincia di Firenze....infatti il terrano d inverno non si scalda completamente in quel quarto d ora che ho per andare a lavoro...grazie mille un ultma cosa...ho notato che quando giro la chiave e la macchina parte si sente un "tonc" come se il motore toccasse qualche staffa metallica...pensavo ai supporti motore...gli ho guardati da sotto e mi sembrano apposto...cmq sto andando out of topic giusto? si dice cosi?grazie ancora :clap
one shot!
fermone65
sto parlando sempre del patrol...
one shot!
fermone65
potrebbero essere le candelette di accensione..domattina provo se parte al primo colpo...gassssssssssssssseeeeeee
one shot!
Sì si dice ancora out of topic!! :-bravo
Per il Toc se lo senti mentre giri il quadro potrebbero essere i relè del circuito candelette.
Se lo senti mentre va in moto potrebbero essere appunto supporti motore/supporti marmitta o il volano che ha un po' di gioco... dipende!
fermone65
ho trovato il tenditore della cinghia dei servizi rotto...e il clonc che sento in movimento e lo stabilizzatore della barra stabilizzatrice posteriore...possibile che se vado off road debba premere il tasto stab off???grazie enzino
one shot!
fermone65
mi sa che torna dal concessionario....in piu perde olio dalla coppa o dal paraolio del albero.... :sad:
one shot!
Guarda... se ti piace, son tutte cose che si sistemano!
Se ha il tasto Stab vuol dire che ha le stabilizzatrici disinseribili! Molto raro!
Già per quello lo terrei!!!
fermone65
torna dal concessionario per farlo sistemare...non per darlo via...questione di principio.. .è 5 giorni che lo ho il patrol e non può perdere olio e il tendicinghia andato... :(taglio cmq lo stabilizzatore funziona alla grande provato oggi pome...e solo la testina...pensavo fosse di serie sul patrol!lo tengo lo tengo lo tengo.....grazie enzino per tutte le risposte!gas a martello
one shot!
Grandeeee!
Giusto così!!!! :evil:
