Per smontare gli ammortizzatori anteriori
Oggi rimontando le ruote con gomme originali, mi è venuta voglia di smontare gli ammortizzatori anteriori per montare quelli nuovi XT ! Ma per svitare il dado sullo stelo superiore bisogna tenere ben saldo il filetto in testa? Ho provato a smontare il dado ma girava anche il filetto, poi ho notato che la parte superiore del filetto è squadrata da 2 lati come per poter posizionare una chiave da 5mm mentre il dado è autobliccante da 14mm! Cosa posso fare? Vorrei montarli per conto mio!!!!!
Alias24
Svita, togli gli originali è monta quelli XT.......il gioco è fatto.... :) .......scherzo cmq svitali tenendo la parte superiore con la chiave da 5mm
ImmagineImmagine
mezzokilo
Eh dai sawo come nn riesci a toglierli? ??? È come dice alias svita, smonta,monta e riavviti XDXDXD
Il mio canale su Immagine IL MIO PROFILO DI Immagine E mi trovate anche qui... FAN CLUB :
mezzokilo ha scritto:Eh dai sawo come nn riesci a toglierli? ??? È come dice alias svita, smonta,monta e riavviti XDXDXD
Ho sempre l'impressione di fare danno!! Per quello chiedo!
sawo ha scritto: Ho sempre l'impressione di fare danno!! Per quello chiedo!
Giusto, nulla di male!
Fai come dice Alias. Se con la chiave da 5 mm non riesci a tenere lo stelo, usa una pinza a gas, facendo attenzione a non rovinare la filettatura.
:-o
Ho puntato una chiave da 6mm e sembra giusta! Proveró con una 5 per non sbagliarmi!!
Ci sono riuscito!!!!!!! :smile: ho sostituito gli ammo anteriori!!!!! Foto su FB prox sul forum
:smile: :smile: Ho visto le foto su FB!
Appena mi organizzo passo al posteriore!!!
Immagine Immagine Immagine
ecco il prima durante e dopo
mezzokilo
stupendiii hai montato XT come sono ???? io spero che mi arrivino pure a me presto... però... sono ancora indeciso se mettere i kony o i lovells....
Alias24
sawo ha scritto:Immagine Immagine Immagine
:smile: :smile: :smile: .......Ottimo lavoro Sawo...... :) :) :) :)
ImmagineImmagine
Ottimo !!!!! :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: Razza TERRANISTA Sawo!!!! :-D :-D :-D
cicciosr
ma le cuffiette in gomma non c'erano?
Come ho detto manca ancora il posteriore e penso di sfruttare i consigli di Armando! Grazie compare!!
