Per smontare gli ammortizzatori anteriori
Oggi rimontando le ruote con gomme originali, mi è venuta voglia di smontare gli ammortizzatori anteriori per montare quelli nuovi XT ! Ma per svitare il dado sullo stelo superiore bisogna tenere ben saldo il filetto in testa? Ho provato a smontare il dado ma girava anche il filetto, poi ho notato che la parte superiore del filetto è squadrata da 2 lati come per poter posizionare una chiave da 5mm mentre il dado è autobliccante da 14mm! Cosa posso fare? Vorrei montarli per conto mio!!!!!
Svita, togli gli originali è monta quelli XT.......il gioco è fatto....
.......scherzo cmq svitali tenendo la parte superiore con la chiave da 5mm
Ho sempre l'impressione di fare danno!! Per quello chiedo!mezzokilo ha scritto:Eh dai sawo come nn riesci a toglierli? ??? È come dice alias svita, smonta,monta e riavviti XDXDXD
Giusto, nulla di male!sawo ha scritto: Ho sempre l'impressione di fare danno!! Per quello chiedo!
Fai come dice Alias. Se con la chiave da 5 mm non riesci a tenere lo stelo, usa una pinza a gas, facendo attenzione a non rovinare la filettatura.
jacoterrano
