bulbo olio su rd28t
salvingr60
Ciao a tutti! qualcuno sa dove si trova il bulbo che misura la pressione dell'olio sul patrol gr?
in pratica ho lo strumentino della pressione sul cruscotto che segna valori anomali..a volte anche 0 quando invece l'auto va benissimo..alcuni mi hanno detto che può darsi si sia rotto il bulbo o è solo da pulire però non so dov'è!
Fai attenzione che non dipenda dal manometro. E' successo a me sul BJ71, mi hanno fatto cambiare due volte il bulbo ma alla fine era il manometro.
salvingr60
si infatti prima di cambiarlo volevo fare la prova a pulirlo..magari qualcosa falsa la lettura però non so dov'è :-?
salvingr60 ha scritto:si infatti prima di cambiarlo volevo fare la prova a pulirlo..magari qualcosa falsa la lettura però non so dov'è :-?
salvino e sul monoblocco tra il filtro olio e il motorino d avviamento :)
salvingr60
ok allora appena scendo in garage domani dò un occhiata! ma è facile da smontare? non vorrei fare danno :roll:
salvingr60 ha scritto:ok allora appena scendo in garage domani dò un occhiata! ma è facile da smontare? non vorrei fare danno :roll:
se conosci le chiavi e facile :) e non fai danni :D :D
salvingr60
:D ok..spero sia solo sporco! e nel caso voglia mettere un nuovo manometro devo mettere una nuova sonda?
salvingr60
oggi ho controllato e non lo trovo :cry: :cry: qualcuno ha qualche foto dove si vede questo bulbo? gliene sarei grato 8)
salvingr60 ha scritto:oggi ho controllato e non lo trovo :cry: :cry: qualcuno ha qualche foto dove si vede questo bulbo? gliene sarei grato 8)
salvino domani ti posto la foto :)
cusilino
GN71 ha scritto:Fai attenzione che non dipenda dal manometro. E' successo a me sul BJ71, mi hanno fatto cambiare due volte il bulbo ma alla fine era il manometro.
Se è come nel mio ferrovecchio, metti il filo del bulbo a massa e si dovrebbe muovere il manometro. Se funziona significa che non dipende dal manometro.
salvingr60
In pratica il manometro si muove però dà valori sballati!A volte normali..altre volte indica proprio 0 8-)
Per questo credo sia il bulbo e volevo provare a pulirlo prima di sostituirlo cm q ok michele aspetto la tua foto..intanto ti regalo il mazzo di fiori 8) :D :D
cusilino
Comunque in genere è il bulbo, anche io ho lo stesso problema.
pietro
sarà sicuramente il bulbo....tranquillo...
:bastardclub4x4:mitsu
salvingr60 ha scritto:In pratica il manometro si muove però dà valori sballati!A volte normali..altre volte indica proprio 0 8-)
salvino non mi sono scordato di te e di tutti gli amici che anno di bisogno :D :D
salvino il bulbo della pressione olio si trova dietro l asticina dell olio x smontarlo ti occorre una chiave 17 :)
mentre l interruttore della spia dell olio si trova nel porta filtro (vedi il piccolo interruttore nella foto a destra)
cmq se ai di bisogno di altre info dimmelo mentre e smontato :D :D
