Ciao a tutti! qualcuno sa dove si trova il bulbo che misura la pressione dell'olio sul patrol gr?
in pratica ho lo strumentino della pressione sul cruscotto che segna valori anomali..a volte anche 0 quando invece l'auto va benissimo..alcuni mi hanno detto che può darsi si sia rotto il bulbo o è solo da pulire però non so dov'è!
bulbo olio su rd28t
Fai attenzione che non dipenda dal manometro. E' successo a me sul BJ71, mi hanno fatto cambiare due volte il bulbo ma alla fine era il manometro.
si infatti prima di cambiarlo volevo fare la prova a pulirlo..magari qualcosa falsa la lettura però non so dov'è
salvino se e il manometro
montane uno universale
salvingr60 ha scritto:si infatti prima di cambiarlo volevo fare la prova a pulirlo..magari qualcosa falsa la lettura però non so dov'è
salvino e sul monoblocco tra il filtro olio e il motorino d avviamento
ok allora appena scendo in garage domani dò un occhiata! ma è facile da smontare? non vorrei fare danno
salvingr60 ha scritto:ok allora appena scendo in garage domani dò un occhiata! ma è facile da smontare? non vorrei fare danno
se conosci le chiavi e facile
oggi ho controllato e non lo trovo
qualcuno ha qualche foto dove si vede questo bulbo? gliene sarei grato
salvingr60 ha scritto:oggi ho controllato e non lo trovo![]()
salvino domani ti posto la foto
Se è come nel mio ferrovecchio, metti il filo del bulbo a massa e si dovrebbe muovere il manometro. Se funziona significa che non dipende dal manometro.GN71 ha scritto:Fai attenzione che non dipenda dal manometro. E' successo a me sul BJ71, mi hanno fatto cambiare due volte il bulbo ma alla fine era il manometro.
In pratica il manometro si muove però dà valori sballati!A volte normali..altre volte indica proprio 0
Per questo credo sia il bulbo e volevo provare a pulirlo prima di sostituirlo cm q ok michele aspetto la tua foto..intanto ti regalo il mazzo di fiori
Comunque in genere è il bulbo, anche io ho lo stesso problema.
sarà sicuramente il bulbo....tranquillo...
Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta con il viso coperto dalle lacrime.
salvingr60 ha scritto:In pratica il manometro si muove però dà valori sballati!A volte normali..altre volte indica proprio 0![]()
Per questo credo sia il bulbo e volevo provare a pulirlo prima di sostituirlo cm q ok michele aspetto la tua foto..intanto ti regalo il mazzo di fiori![]()
salvino non mi sono scordato di te e di tutti gli amici che anno di bisogno
salvino il bulbo della pressione olio si trova dietro l asticina dell olio x smontarlo ti occorre una chiave 17
mentre l interruttore della spia dell olio si trova nel porta filtro (vedi il piccolo interruttore nella foto a destra)
cmq se ai di bisogno di altre info dimmelo mentre e smontato
