Grazie in anticipo per i consigli.
IMPORTANTE
Buongiorno a tutti ho bisogno del vostro consiglio, ho montato lo snorkel al mio GR 3.0 ma ho subito notato che ho perso potenza in maniera disastrosa, troppa aria nell'aspirazione. Come posso ovviare a questo inconveniente?posso fare qualcosa...lo snorkel è simile al Safari con il tubo che passa dentro al passaruota.
paccittu4x4
nn è facile mettere lo snorkel, va messa una misura adatta sennò succede quello che succede a te!
mi sa che ti conviene metterne su uno adatto, nn c è niente da sistemare....a meno che tu nn voglia modificare quello che hai su ma se poi rischi di danneggiarlo?
mercedes gd 300 turbo...
ma il mio snorkel è fatto apposta per il GR 3.0
non è un artigianale...come mai succede questo?
Alias, lo snorkel lo hai preso lì a Giarre? Come lo hai montato? Lo hai fatto tu o sei stato da un meccanico?
I miei video sempre in aggiornamentosi lo preso a Giarre per il montaggio lo fatto insieme a mio zio che fà il carozziere ma nn è stato difficile solo che appena finito ho riscontrato questo problema a cosa può essere dovuto?
uhm... come è stato attaccato alla cassa filtro?
I miei video sempre in aggiornamentoè stato montato come dovrebbe andare solo che ho sigillato con del silicone cmq per il montaggio e tutto in regola anche perchè chi lo ha montato lo ha fatto altre volte
non capisco cosa sia successo è perchè
Se sei sicuro del corretto montaggio, evidentemente il problema è nello snorkel. Ma come fai a dire che aspira troppa aria? Non potrebbe essere il contrario? Non hai alcune foto da postare? Così a lume di naso è difficile dare una diagnosi. Eventualmente ti posso dare il numero di un bravo meccanico di Giarre. Ha montato il mio snorkel ( ho un Y60) e devo dire che non ho riscontrato nessun problema.
I miei video sempre in aggiornamentosi il num è importante grazie
