gomme per kzj70
mud
ciao a tutti vorrei un consiglio su quale misura montare di gomme per sfruttarle al meglio in fuoristrada...visto che l uso che ne faccio è 90%offroad e 10%road ciao e grazie
Daniele
Visto il mezzo ke possiedi e il tuo nik MUD = fango, mi viene da pensare alle "Centipede" o simil Simex, nella misura 235/85/16 o 255/85/16 se hai cerchi 16
Questa scelta (sia la misura ke il disegno) dipende cmq dal tipo di terreno ke affronti maggiormente nelle tue uscite: Fango, pietre, sabbia, sterrati ecc.. e dal tipo di fuoristrada ke pratiki : uscite "soft" (arrusti e mangi) con gli amici, o qualcosa di + impegnativo...
Ciau ciau..
Daniele
Etna twin
Toy lj70 Mai daur
mud
il fuoristrada che pratico si è ridotto ad uscite con amici ed a qualche raduno....ma ci sono serate che per scappare da una fangaia ci vogliono ore anche con il verricello....però io posso montare i cerchi da 15" non da 16"come faccio???ciao e grazie
Daniele
33/10.50/15 o 34/10.50/15 ... anke se il 3000 si tira bene anke le 12.50 come largezza... :cool:
Etna twin
Toy lj70 Mai daur
cusilino
Come consiglierebbe un famoso predicatore metti le 33 10-50/15. Ma il massimo dello sborone lo fai con le 33 12,50-15. Non credo che il tuo motore abbia problemi nel farle girare.
mud
grazie di tutto...un ultima cosa....il cerchio va bene quello originale o devo trovarne uno che sopporti le gomme da voi indicate?ciao ciao :evil:
CelicaS
ciao caro....
senti lascia perdere tutte ste fighettate che ti hanno scritto prima....tutti sti codici .... XYZ - Integrali - derivate - 30 - 40 - 12,5 e funciate varie.....
monta queste ruote che ti posto io che ti troverai bene.....
tranquillo tranquillo.....motore ...ponti....trasmissione....tutto bbbonoooo eeee'''''
tutto funziona......tu vai tranquillo....
giusto Cusiiiiiii????
salutoni marco
(\_/)
(°_°)
Immagine :jeepImmagine
cusilino
:sad:
celicas, ma chi cumparse fai fare al forum con gli stranieri??? :D
Dipende dalla larghezza di pneumatici che vorrai montare. Scegli la misura della gomma e di conseguena il cerchio adatto.
Ultima modifica di cusilino il 18 settembre 2007, 15:55, modificato 1 volta in totale.
mud
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: . :o
mud
scusatemi ancora...ho trovato delle ziarelli exforest con misure 31 10-50/15....potrebbero essere valide?
vorrei farmi un idea del loro ingombro, potreste aiutarmi????
grazie :? :? :? :? :? :? :? :?
Massimo Laruffa
Ciao in risposta alla tua domanda se ti possono essere utili ti allego dei file con le misure obsolete di diversi pneumatici ricorda, comunque che le gomme ricoperte sono in genere più grandi e più pesanti delle gomme originali.
sigle pneumatici.doc
(32 KiB) Scaricato 627 volte
sigle_gomme.pdf
(163.94 KiB) Scaricato 205 volte
cusilino
Io le ho montate sul GR. Ti posso assicurare che pesano un botto. Come dimensioni non si discostano poi così tanto dalle 31 10,50 15 non ricoperte.
Torna a “Pneumatici e Cerchi”
