Il mio Patrolone
Y61_man
si devo modificare la traversa che tiene uniti i longheroni perchè tocca l'alberino che va dal differenziale anteriore al riduttore ;)
Immagine RD28ti POWER!! :)
knot_man ha scritto:si devo modificare la traversa che tiene uniti i longheroni perchè tocca l'alberino che va dal differenziale anteriore al riduttore ;)
Occhio perchè è una struttura portante; puoi tagliarne il pezzo che interferisce con l'albero di trasmissione e far saldare un ferro sagomato ad arco (ovviamente ben strutturato e adeguatamente robusto) per unire i due lembi. L'arco deve stare sopra.
PS: dovevi fare la spesa completa e sostituire i pacchi balestra anche dietro.
E se gira l'albero al contrario????
I don't understand!
Intendi se va in compressione il ponte e quindi l'albero sale? Ovviamente l'arco deve essere adeguato alla massina compressione..............
Y61_man
Tranquilli raga l'ho lasciata da un meccanico che aggiusta mezzi militari quindi mi farà un bel lavoro :)
cmq per le balestre non avevo soldi devo fare poco per volta
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:I don't understand!
Aspetta aspetta che non ricordo bene..... l'albero passa sopra o sotto la traversa????
Nel GR passa sopra e se si ha molta escursione, quando l'anteriore destra si estende l'albero anteriore tocca sulla traversa del cambio; ho risolto montando l'albero al contrario, ovvero con la parte piu' sottile (lo scorrevole) lato riduttore.....
Y61_man
Danilo nel TR allora è uguale al tuo io risolvo tagliando la traversa e mettendo una staffa ad un e naturalmente rinforzandola dietro e sotto
knot_man ha scritto:Danilo nel TR allora è uguale al tuo io risolvo tagliando la traversa e mettendo una staffa ad un e naturalmente rinforzandola dietro e sotto
Si, esatto; quello che intendevo dire.
Girando l'albero recuperi solo un paio di cm, che posso essere insufficienti.
Strano mentre, all'epoca su un 3.3 turbo abbiamo messo le balestre Lovells che hanno alzato 10cm abbondanti (bordo parafango ant a quota 105cm da terra, centro ruota, con le BF 33") e non abbiamo avuto di sti problemi......
Beh.....io intanto nel dubbio girerei l'albero.....è la cosa più semplice da fare!!!!
Su questo ti quoto! Comunque, tentare non nuoce. Bisogna vedere tutto dal vero.
Y61_man
IL KAMIKAZE ha scritto:Strano mentre, all'epoca su un 3.3 turbo abbiamo messo le balestre Lovells che hanno alzato 10cm abbondanti (bordo parafango ant a quota 105cm da terra, centro ruota, con le BF 33") e non abbiamo avuto di sti problemi......
mi pare strano!! con un +10 dovrebbe toccare......come lo ritiro lo misuro ;)
Y61_man
Finalmente l'ho ritirato!!! peccato che le immagini non rendano come devono!! ha acquisito una bella escursione ;)
ImmagineImmagineImmagineImmagine
dolmen4x4
TR
Angio
Cavolo che bello :-D Complimentoni Knott :-D :smile: :smile: :smile: :)
Torna a “Il mio Fuoristrada”
