![Wink ;)](./images/smilies/smiles%20%2831%29.gif)
Il mio Patrolone
knot_man ha scritto:si devo modificare la traversa che tiene uniti i longheroni perchè tocca l'alberino che va dal differenziale anteriore al riduttore
Occhio perchè è una struttura portante; puoi tagliarne il pezzo che interferisce con l'albero di trasmissione e far saldare un ferro sagomato ad arco (ovviamente ben strutturato e adeguatamente robusto) per unire i due lembi. L'arco deve stare sopra.
PS: dovevi fare la spesa completa e sostituire i pacchi balestra anche dietro.
E se gira l'albero al contrario????NonnoCarlo 4x4 ha scritto:knot_man ha scritto:si devo modificare la traversa che tiene
![Immagine](http://www.xtremeshack.com/immagine/i77945_cartoonrxxxx3333.jpg)
Patrol member e C.T. of![Bastard Inside Club 4x4 :bastardclub4x4](./images/smilies/club4x4.gif)
I don't understand!
Intendi se va in compressione il ponte e quindi l'albero sale? Ovviamente l'arco deve essere adeguato alla massina compressione..............![Confused :?](./images/smilies/confused.gif)
Aspetta aspetta che non ricordo bene..... l'albero passa sopra o sotto la traversa????NonnoCarlo 4x4 ha scritto:I don't understand!
Nel GR passa sopra e se si ha molta escursione, quando l'anteriore destra si estende l'albero anteriore tocca sulla traversa del cambio; ho risolto montando l'albero al contrario, ovvero con la parte piu' sottile (lo scorrevole) lato riduttore.....
Si, esatto; quello che intendevo dire.knot_man ha scritto:Danilo nel TR allora è uguale al tuo io risolvo tagliando la traversa e mettendo una staffa ad un e naturalmente rinforzandola dietro e sotto
Girando l'albero recuperi solo un paio di cm, che posso essere insufficienti.
Strano mentre, all'epoca su un 3.3 turbo abbiamo messo le balestre Lovells che hanno alzato 10cm abbondanti (bordo parafango ant a quota 105cm da terra, centro ruota, con le BF 33") e non abbiamo avuto di sti problemi......
Beh.....io intanto nel dubbio girerei l'albero.....è la cosa più semplice da fare!!!!NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Si, esatto; quello che intendevo dire.knot_man ha scritto:Danilo nel TR allora è uguale al tuo io risolvo tagliando la traversa e mettendo una staffa ad un e naturalmente rinforzandola dietro e sotto
Su questo ti quoto! Comunque, tentare non nuoce. Bisogna vedere tutto dal vero.IL KAMIKAZE ha scritto:Beh.....io intanto nel dubbio girerei l'albero.....è la cosa più semplice da fare!!!!NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Si, esatto; quello che intendevo dire.knot_man ha scritto:Danilo nel TR allora è uguale al tuo io risolvo tagliando la traversa e mettendo una staffa ad un e naturalmente rinforzandola dietro e sotto
- Y61_man
- Advanced Member
mi pare strano!! con un +10 dovrebbe toccare......come lo ritiro lo misuroIL KAMIKAZE ha scritto:Strano mentre, all'epoca su un 3.3 turbo abbiamo messo le balestre Lovells che hanno alzato 10cm abbondanti (bordo parafango ant a quota 105cm da terra, centro ruota, con le BF 33") e non abbiamo avuto di sti problemi......
![Immagine](http://www.xtremeshack.com/immagine/i11530_images.jpg)
