Confermo quanto detto sul buon Michele; aggiungo però che saltuariamente lo vedo entrare nel forum, ma purtroppo non partecipa............GN71 ha scritto:Mi spiace molto, era un buon compagno di forum. Se lo conosci, come sembra, salutamelo. Credo si chiamasse Michele, se la memoria non mi inganna.dolmen ha scritto:.GN71 ha scritto: Bigfoot4x4 pare sia scomparso, intendo dal forum
quando gli hanno rubato il suzuki ha venduto anche il pajero e detto basta al fuoristrada
PATHFINDER
Morfeo (perdonami l'abbreviazione, sperando che non ti venga sonno...Morpheus5000 ha scritto:maa..... riguardo al pathfinder..
con sincerità.. cosa ne pensate delle sue doti fuoristradistiche?
su come esce di suo dalla fabbrica.. e modificandolo come potrebbe risultare (ovviamente non parlo di estetica ma sempre di doti e capacità..)
L'ho visto in azione al Corso di Guida Sicura in 4x4, e devo dire che qualche ammaccatina se l'è beccata. Niente di grave, è vero, però è anche vero che niente di eccezionale ha fatto.
Gli ausili elettronici di cui è dotato aiutano molto, ma le plastiche gli fanno pagar pegno.
Quindi, buttare 34.000 eurozzi in tracciati che sono semplici da affrontare per una vettura senza pasticona ovunque mi pare un vero peccato.
Devi fare tanta attenzione e valutare bene gli angoli di attacco ed uscita, l'angolo di dosso e la luce a terra e l'altezza minima.
Purtroppo l'altezza minima, nelle vetture a sospensioni indipendenti, varia a secondo dell'ostacolo che la ruota deve superare, riducendosi. Quindi...
Il passo, poi, non agevola. Diciamo che può cavarsela se chi lo guida ha già le misure degli ingombri e degli angoli che ti ho detto. Tant'è che a proposito della famosa "scivola", cioè della piastra paracolpi, ti ho mandato un messaggio subliminale...suggerendoti di accoppiarla a paraurti rinforzati.
- Morpheus5000
effettivamente è lungo..
..ed è come tu lo hai descritto
ho visto questo video..
http://www.youtube.com/watch?v=Tc1_fZl0_DM
secondo te.. per queste modifiche a che costi potrei andarei in contro?
per quello che vorrei/dovrei fare io effettivamente sarebbe l'ideale
..e conosci qualche officina qui in sicilia che fa di sti lavori?
Intanto beccati questo... http://www.asfir.com/catalogueDesEN.asp
Le modifiche che hai visto può farle chiunque, anche tu stesso. Montare molle e ammortizzatori è cosa semplice.
Non montare lo snorkel, per l'uso che fai della macchina non capisco a cosa ti possa servire, a meno che tu non voglia portarla nel deserto.
Per i costi: comincia a mettere le mani in tasca.....
sperando che sia profonda e capiente
Kit molle/ammo non è una grande spesa, quel che mi preoccupa potrebbe essere il costo di paraurti e paracolpi dedicati. Di solito sono carissimi.
Come hai potuto vedere dal filmato, spero, la resa dinamica anche con il kit non mi pare straordinaria, quindi la tecnica deve sopperire.
La vettura modificata sarà un po' più alta ed avrà paraurti più robusti, quindi ti farà andar più tranquillo......ma....
non t'illudere, le fiancate sono sempre alla portata di rovi, di rami ...ecc. (ed è questo "eccetera" che ti deve preoccupare
- Morpheus5000
il link l'ho messo subito tra i preferiti
anche se non mi vedo a montare e smontare molle nella mia auto.. credo sia una cosa che farò (o meglio.. farò fare và)
avevo intuito ..ma non so da cosa eh? che la marca asfir era mooolto costosa ma cmq di eccezionale qualità
mi spieghi meglio cosa vuol dire resa dinamica?
come dire.. "quattru stricuna n'menzu i fraschi già ci fici, và"
certo se c'è il rischio di sfondare una portiera con una roccia o cose simili.. "un pocu ma pensu" eheh
intendi a livello aerodinamico?GN71 ha scritto: Come hai potuto vedere dal filmato, spero, la resa dinamica anche con il kit non mi pare straordinaria, quindi la tecnica deve sopperire.
..non sono un tipo che si fa molti scrupoli riguardo l'estetica della macchinaGN71 ha scritto: non t'illudere, le fiancate sono sempre alla portata di rovi, di rami ...ecc. (ed è questo "eccetera" che ti deve preoccupare)
- Morpheus5000
......altra domanda...
OVVIAMENTE quel paraurti deve essere scritto a libretto? non posso mica in caso montarlo e buonanotte, vé?
(stessa cosa in caso pure per le molle e sospensioni?)
Il paraurti rinforzato deve essere omologato, ma non credo ci siano stati problemi (almeno fino ad ora) per avere il nulla osta. Per molle e ammo non è previsto.Morpheus5000 ha scritto:......altra domanda...
Per resa dinamica intendo la mobilità in fuoristrada, cioè l'aumento della escursione delle sospensioni che dovrebbe permettere alle ruote, meglio che le sospensioni originali, di stare appoggiate a terra in modo da consentire un migliore trasferimento della trazione.
- Morpheus5000
grazie mille per avermi spiegato meglio cosa si intende per "resa dinamica"
effettivamente racchiude benissimo il concetto questa parola :-)
quando dici "Per molle e ammo non è previsto." significa quindi che posso montare quello che più mi piace senza bisogno di dover comunicare nulla?
....oppure non è previsto nel senso che non posso assolutamente cambiarle con altre?
Montali e basta, puoi cambiarli.
Devi considerare quanto usi la macchina in OR e quanto su strada. Una vettura più alta avrà maggiore rollio, quindi devi andare più pianino. Rispetto alla soluzione originale troverai la macchina diversa da guidare.
Ovviamente, le gommine andrebbero quanto meno cambiate, montanto delle All Terrain se fai molto asfalto o delle Mud non estreme se ti piace usarla anche in fuoristrada e spesso.
- Morpheus5000
pensavo proprio ieri in caso di prendere 4 cerchi d'acciaio 16" o 17" per prendere delle mud..
così terrei sempre le AT per tutti i giorni (ed in futuro anche delle super stradali) e nei fine settimana le mud
grazie mille per le info!!!
..vado a fare qualche piano economico finanziario ora eheheheh
Lascia perdere i cerchi da 17" per le Mud, avresti i fianchi più bassi. Monta i cerchi da 16.Morpheus5000 ha scritto:pensavo proprio ieri in caso di prendere 4 cerchi d'acciaio 16" o 17" per prendere delle mud..
grazie mille per le info!!!![]()
