Per smontare gli ammortizzatori anteriori
cicciosr ha scritto:
sawo ha scritto:Immagine Immagine Immagine
ecco il prima durante e dopo
ma le cuffiette in gomma non c'erano?
Infatti, l'occhio fino di CiccioSR fà notare che mancano le cuffie! :? :? :? :?
cicciosr
c'e' chi ha rovinato gli steli per non averle montate!!!!!!!!!
Questa era una domanda che dovevo fare! Nella confezione non c'era nulla! Cosa posso fare?
cicciosr
sawo ha scritto:Questa era una domanda che dovevo fare! Nella confezione non c'era nulla! Cosa posso fare?
chiamalo e fatti spedire le cuffie......
Ma erano comprese ? Linedì chiamo!
Nei miei LOVELLS 4x4 +6 tutto compreso!
Guardando gli ammo post. Lo stelo è riparato da in'altro cilindro ovviamente + largo dello stesso colore rosso! Posteró foto
sawo ha scritto:Guardando gli ammo post. Lo stelo è riparato da in'altro cilindro ovviamente + largo dello stesso colore rosso! Posteró foto
Si giusto dietro, invece davanti come dice CiccioSR dovrebbe esserci quello di Gomma!
La copertura di quello originale era in plastica!
cicciosr
vedi cosa ti dice,eventualmente io qualcosa in garace c'e' l'ho......il problema e' come farteli arrivare...........
cicciosr ha scritto:vedi cosa ti dice,eventualmente io qualcosa in garace c'e' l'ho......il problema e' come farteli arrivare...........
Prendi la rincorsa e lancia!!!
cicciosr
hehehehehehehe.........te li mando via fax o email................
Migliori sono le coperture a soffietto, perchè essendo fissate sia da una parte che dall'altra dell'ammortizzatore, fanno si che la polvere o il fango non arriva a contatto col lo stelo, con la possibilità che rovini le guarnizioni di tenuta.
Originali in genere escono con le coperture metalliche o di plastica che fungono da semplice coperchio, ma che non hanno una protezione totale, essendo fissate soltanto nella parte superiore.
Non c'è differenza tra anteriore e posteriore. Possono cambiare gli attacchi (a perno o ad occhiello), ma la struttura è la stessa, normalmente.
Black Rover
Bravo compare ottimo lavoro!!!
Ok ragazzi!!! Risolto............mi spediscono le cuffie!!
