Grazie anticipatamete.
Grazie quindi devo prendere una 33 che sarebbe appena piu' alta ma 10.50?cusilino ha scritto:Facciamoci i conti:
*Altezza della 255/85/16 :
-Altezza spalla 255*0.85 = 216.75 mm= 21.675 cm.
-Altezza cerchione 15 * 2.54 = 38.1 cm
-Altezza totale= (21.675*2)+38.1= 81.45 cm
Per sapere che gomma, con la misura in pollici, ha la stessa altezza, basta dividere l'altezza della 255/85/16 per 2.54:
81.45/2.54= 32.062"
La gomma ricercata, quindi, è una 32".
Teoria e pratica son cose diverse, nel caso delle misure dei pneumatici.cusilino ha scritto:Facciamoci i conti:
81.45/2.54= 32.062"
Ops... Fici na fesseria. Ho calcolato per il cerchio 15 e non 16. Conferma che teoria e pratica coincidono. Rifaccio i conti:GN71 ha scritto:Teoria e pratica son cose diverse, nel caso delle misure dei pneumatici.cusilino ha scritto:Facciamoci i conti:
81.45/2.54= 32.062"
Le BFG M/T 255/85R16 sono alte più di 84 cm (quasi 85 da nuove), posso assicurartelo perché le monto sul 61 e le ho misurate innumerevoli volte. Le 33x10.50 (anche se la larghezza non ha molta importanza) sono un pochino più basse, anche se -in fin dei conti- la differenza è insignificante ai fini pratici.
PS: se provi a fare una comparazione col Tire Calculator vedrai che per le 255 dà 83.99 cm, e 83.82 per le 33". Fermo restando che le 33" sono davvero quasi 84, le 255 in realtà sono appena appena più alte (misurazione riferita alle BFG M/T).
quoto al 100%, quella che si avvicina di più è la 33x10.5 r15, un pò più bassa e più largaGN71 ha scritto:Teoria e pratica son cose diverse, nel caso delle misure dei pneumatici.
Beh, non è che la cosa cambi molto. Neppure io mi ero accorto, nella fretta, che avevi scambiato il 15 col 16. Alla fine poco importa, perché veramente la teoria e la pratica sono diverse, tanto che la sostanza non cambia. La misurazione che hai fatto tu è la stessa del Tire Calculator perché rappresenta il giusto modo teorico di fare il calcolo, ma poi nella realtà ogni misura stampigliata sul fianco non sempre corrisponde alla misura reale, anzi.......diciamo quasi mai.cusilino ha scritto: Ops... Fici na fesseria. Ho calcolato per il cerchio 15 e non 16. Conferma che teoria e pratica coincidono. Rifaccio i conti:
-Altezza cerchione 16 * 2.54 = 40.64 cm
-Altezza totale= (21.675*2)+40.64= 83.99 cm
Quindi l'equivalente in pollici della 255/85 r 16 è
83.99/2.54=33.07
Mi ero ammuccato un pollice del cerchione per strada. Chiedo venia. E' che sono preso da altri conti leggermente più complicati.
