Info......
leonardosgroi
Advanced Member
Advanced Member
Mi sapete dire le 255/85/16 a cosa corrispondono forse alle 35/12-50/16? Vorrei sapere anche a cosa corrispondono con cerchione da 15.
Grazie anticipatamete. :D :D
gabrijeky
in linea teorica corrispondono più a delle 33-10,50 r16
non ho capito cosa intendi per corrispondenti con cerchio da 15 se pari di diametro ma con lo cerchio più piccolo o cerchio più piccolo e parità di misura
Pajero79
Senior Member
Senior Member
Secondo me + o - per avere un diametro simile ma con cerchio 15" devi montare le 35/12,50 che sono circa 2,5 cm + alte. :rap! :rap! :rap! :sm_bac
CLUB WILD TRACKER’S 4X4
Raga', le 35" sono più alte. Le 255 sono circa 84 cm (virgola spicci, nuove e non montate), parlando di BFG. Le 35" sono 89 cm non montate.
Per le misure in pollici l'altezza del cerchio è indifferente, il diametro è sempre uguale mentre quel che cambia è l'altezza del fianco (ovviamente leggermente più alto per quelle su cerchio da 15").
Bandit4x4
Senior Member
Senior Member
come ben sappiamo l'altezza cambia da casa a casa, per quel che riguarda le bf le 255/85r16 equivalgono, in pollici a 33,3". Come diceva giustamente giuseppe sono circa 84 cm. per qel che riguarda il cerchio15 si possono equiparare alle 33-10,5 r16, anche se la bf le dà come altezza in pollici 32,8", quindi un cm più basse.
e io che stò per montare delle semplici 29" :sad: :oops: :oops: un pollice in + delle originali.
leonardosgroi
Advanced Member
Advanced Member
Grazie a tutti praticamente voglio montare una gomma alta come la 255/85/16 pero' nuova per non tagliare i ponti e allo stesso tempo nuove ma sfruttando il cerchio 15 per avere una spalla piu' alta e una scanpanatura superiore che ne dite?
Come hanno già detto, le uniche che si avvicinano come misura sono le 33x10.50R15. Tra l'altro le due misure si trovano facilmente anche in questo momento.
cusilino
Facciamoci i conti:
*Altezza della 255/85/16 :
-Altezza spalla 255*0.85 = 216.75 mm= 21.675 cm.
-Altezza cerchione 15 * 2.54 = 38.1 cm
-Altezza totale= (21.675*2)+38.1= 81.45 cm
Per sapere che gomma, con la misura in pollici, ha la stessa altezza, basta dividere l'altezza della 255/85/16 per 2.54:
81.45/2.54= 32.062"
La gomma ricercata, quindi, è una 32".
leonardosgroi
Advanced Member
Advanced Member
cusilino ha scritto:Facciamoci i conti:
81.45/2.54= 32.062"
Grazie quindi devo prendere una 33 che sarebbe appena piu' alta ma 10.50?
CelicaS
la 10'',50 e' circa 1 cm piu' larga della 255
(\_/)
(°_°)
Immagine :jeepImmagine
Immagine:bastardclub4x4
81.45/2.54= 32.062"
Teoria e pratica son cose diverse, nel caso delle misure dei pneumatici.
Le BFG M/T 255/85R16 sono alte più di 84 cm (quasi 85 da nuove), posso assicurartelo perché le monto sul 61 e le ho misurate innumerevoli volte. Le 33x10.50 (anche se la larghezza non ha molta importanza) sono un pochino più basse, anche se -in fin dei conti- la differenza è insignificante ai fini pratici.
PS: se provi a fare una comparazione col Tire Calculator vedrai che per le 255 dà 83.99 cm, e 83.82 per le 33". Fermo restando che le 33" sono davvero quasi 84, le 255 in realtà sono appena appena più alte (misurazione riferita alle BFG M/T).
cusilino
81.45/2.54= 32.062"
Ops... Fici na fesseria. Ho calcolato per il cerchio 15 e non 16. Conferma che teoria e pratica coincidono. Rifaccio i conti:
-Altezza cerchione 16 * 2.54 = 40.64 cm
-Altezza totale= (21.675*2)+40.64= 83.99 cm
Quindi l'equivalente in pollici della 255/85 r 16 è
83.99/2.54=33.07
Mi ero ammuccato un pollice del cerchione per strada :) . Chiedo venia. E' che sono preso da altri conti leggermente più complicati. :sad:
AnToNiO
GN71 ha scritto:Teoria e pratica son cose diverse, nel caso delle misure dei pneumatici.
quoto al 100%, quella che si avvicina di più è la 33x10.5 r15, un pò più bassa e più larga
cusilino ha scritto: Ops... Fici na fesseria. Ho calcolato per il cerchio 15 e non 16. Conferma che teoria e pratica coincidono. Rifaccio i conti:
83.99/2.54=33.07
Beh, non è che la cosa cambi molto. Neppure io mi ero accorto, nella fretta, che avevi scambiato il 15 col 16. Alla fine poco importa, perché veramente la teoria e la pratica sono diverse, tanto che la sostanza non cambia. La misurazione che hai fatto tu è la stessa del Tire Calculator perché rappresenta il giusto modo teorico di fare il calcolo, ma poi nella realtà ogni misura stampigliata sul fianco non sempre corrisponde alla misura reale, anzi.......diciamo quasi mai.
Se poi vogliamo fare delle comparazioni tra le misure americane e le nostre è difficile avere corrispondenze al millimetro, ma se questa cosa la sappiamo tutti non possiamo dire lo stesso di una certa categoria di soggetti che possono leggere i nostri forums....e sappiamo a chi mi riferisco.
Torna a “Pneumatici e Cerchi”
