ritengo che diversamente da quello che si dice sia veloce avendo un'accellerazione soprattutto in pianura una ripresa spaventosa ....allora che ne dite???
PATROL Y61 LENTO O VELOCE???
PATROLGR81
- MEMBER
ciao a tutti come mai nel forum o altrove qualcuno dice che il patrol y61 ,gr del 1998 in poi ,dice che e' lento in ripresa o in velocita' finale?
io lo avuto e mi trovavo bene
adesso o il mulo mi trovo meglio ancora
ps il gr e un fuoristrada,non un auto da corsa
ho un y61 td6 quindi un 2800.devo dire che in salita delude per un semplice motivo.il motore pecca di coppia in basso.ma se si affonda col piede destro la macchina cammina,consideriamo che sono 129 cv e piu di 2000kg da spostare quindi in salita il peso si sente,mi pare normale.secondo me se il motore avesse un turbo a geometria variabile il vuoto di potenza in basso in parte potrebbe essere risolto.
ma devo dire che in pianura avverto poco questo problema,la cosa di cui mi accorgo è la spaziatura del cambio ma solo tra 4° e 5° marcia;praticamente ce poca differenza.
ma poi diciamocelo chiaramente.....abbiamo dei fuoristrada,non delle macchine comuni e quoto cio' che dice l'Amico Michele 4x4...non sono delle macchine per correre.
- Y61_man
- Advanced Member
ammenoke non prendi un patrol VTC allora si che hai anche fuoristrada da corsalivio ha scritto:ho un y61 td6 quindi un 2800.devo dire che in salita delude per un semplice motivo.il motore pecca di coppia in basso.ma se si affonda col piede destro la macchina cammina,consideriamo che sono 129 cv e piu di 2000kg da spostare quindi in salita il peso si sente,mi pare normale.secondo me se il motore avesse un turbo a geometria variabile il vuoto di potenza in basso in parte potrebbe essere risolto.
ma poi diciamocelo chiaramente.....abbiamo dei fuoristrada,non delle macchine comuni e quoto cio' che dice l'Amico Michele 4x4...non sono delle macchine per correre.![]()
RD28ti POWER!!
