ciao ragazzi. vorrei porre alla vostra attenzione un problema che stò notando da diversi giorni. la mattina, soprattutto con le temperature + o - vicino allo zero, e nei primi metri di strada, il mio y61 2800 "strappa" come se nel gasolio ci fosse qualcosa.
cose fatte: sostituito filtro gasolio, filtro aria, fatto nuovo pieno con altro gasolio, sostituito olio e filtro motore.
premessa, la mattina o a motore freddo, lo lascio scaldare normalmente e come vedo la temperatura dell'acqua salire mi avvio lentamente. per l'avviamento non da nessun problema ( candelette/batteria). cosa pò essere? grazie a tutti
STRAPPI IRREGOLARI Y61
Per quanto riguarda questo tuo problema devi aspettare la risp del Kami, o del
............sono loro gli esperti
.............soprattutto il 2800 TD - 6 cil. e il 3300.......lo conoscono meglio di qualsiasi altra cosa............
.............soprattutto il 2800 TD - 6 cil. e il 3300.......lo conoscono meglio di qualsiasi altra cosa............ Quando pensi di non farcela con la 1° metti la 2° e accelera
Il gasolio a che temperatura inizia a dare problemi? Non vorrei che ti occorra un filtro con riscaldatore del gasolio....
