3° B.I.C. 4X4 - CAPODANNO 2009
Il luogo dove scambiarsi spiritosaggini di ogni tipo.
cusilino
GN71 ha scritto:
Altri, dai quali aspettiamo risposta:
- XY + XX : Toyota BJ42
- XY + XX : Nissan GR Y60
- XY + XX : Nissan GR Y61
- XY + XX : Toyota BJ 40,5 Special :smoker ( però col punto "?")
- XYP(Professional :) ) + XX: non vi dico la macchina altrimenti lo capite ("?", non vuole fare programmi, visto che lui stesso è tutto un programma....)
Insomma, se continua così.....e se saranno tutti.... sarà l'evento dell'anno!!!!!!!
.......... :bastardclub4x4 ...................... :gangs
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Tutti questi misteriosi personaggi.... Perchè vogliono restare ignoti?
cicciosr
Advanced Member
Advanced Member
7) CiccioNaomo (che se non viene gli rompo il pomo) + XX: Toyota L(KZ)J70 .......................ciccionaomo+XX-XX-XX:Toyota L(KZ)J70 ...........pippo se va in porto io vengo con la famiglia.......e viri chi ci nesci........
cusilino
cicciosr ha scritto:7) CiccioNaomo (che se non viene gli rompo il pomo) + XX: Toyota L(KZ)J70 .......................ciccionaomo+XX-XX-XX:Toyota L(KZ)J70 ...........pippo se va in porto io vengo con la famiglia.......e viri chi ci nesci........
Ma sei così volubile? E' bastata na pigghiata po...fondoschiena di GN71 che non ti firmi più come sempre? Non mi sembra manco di leggere più i tuoi post. Adesso indico una raccolta firme per farti tornare alle vecchie abitudini.....ciao ciccio.....
cicciosr
Advanced Member
Advanced Member
.......ciao ciccio...........cosi' va bene?
ciclopi4x4 ha scritto:(XYperXXalla seconda)DIVISO (XZX+69-23)moltiplicato((G-GR)per(KZJdiviso70+FKJ alla terza))il tutto da sottrarre al 71 di Pippo= :? :? :?
Come qualche Ingegnere potrà confermare (correggendomi se sbaglio), sono tutte espressioni "derivate" dalla "funzione" primaria, essendo diverse le variabili che entrano (ed escono, ovviamente :) ) in gioco.
1) Condivido la funzione: (XY x XX )alla "seconda".......un tempo ci si stancava alla quinta, ma ormai l'età avanza... :non .....per le successive "elevazioni" (alla terza, alla quarta.......ecc.) bisogna aspettare ....... e sperare :priest ........ :scong
2) Nella funzione (XZX+69-23) la "Z" (altrimenti detta: posizione inginocchiata) è successiva alle altre due funzioni "+69" (dove il segno + sta per frontemarcia, mentre il 69 sta per opposta e contrapposta come viene espresso nella Filosofia del Diritto, ed anche del Rovescio) e "-23" (qui il segno - non indica una condizione negativa, anzi...., bensì definisce chiaramente l'opposizione alla posizione frontemarcia espressa dal segno + e quindi indica che si tratta di una posizione retroposta, ed il 23 sta ad indicare l'esatta ubicazione di tale posizione; in poche parole 23 indica una sorta di way point della "derivata" retroposta della funzione "XY per XX", ed esprimente la parte relativa alla componente XX -essenziale affinché si possa verificare la funzione stessa-). In realtà alla funzione globale XX+69-23 andava apposto il segno "2" inteso non come elevazione alla potenza bensì come derivata della funzione globale precedentemente esposta, che per mancata predisposizione di tastiera è stato impossibile apporre.
La "Z" è successiva, in realtà (data per assunta la posizione inginocchiata), alla funzione globale illustrata prima, poiché implica il tentativo di una elevazione ulteriore ad una potenza successiva alla seconda. Tale "derivata" è strettamente dipendente dal cosiddetto Delta-P (cioè la variazione di potenza) che, a sua volta, è legato ad una componente individuale legata a variabili multiple, prima tra tutte.......l'età!!!
3) L'ultima espressione andava compresa tra parentesi quadre, poiché trattasi di espressione unica avente una sola risultante, correggendo anche qualche errore di impostazione. Pertanto sarebbe stato più corretto esprimerla nel seguente modo:
[(G-GR)x(KZJ+HZJx70/4.2)elevato alla terza]-BJ71 = .........il risultato di questa espressione (e vi esonero dal sopportarne i vari passaggi) è..........
..............ne basta ed avanza per farvi neri........ :bluee!
:OK! :stretta_mano :bravissimo!
CelicaS
scusami.....posso dir qualcosa??
.....ma va da via el ciap.......!!!!!!!!!!! :D
:DRG :DRG :DRG
(\_/)
(°_°)
Immagine :jeepImmagine
Immagine:bastardclub4x4
NonnoCarlo 4x4
:SM_AHAH :SM_AHAH :SM_AHAH :SM_AHAH .....ed ancora...... :SM_AHAH :SM_AHAH :SM_AHAH
Non è che "vogliono" restare ignoti, è che qualcuno ha (sempre :sad: ) problemi col lavoro della sua XX, quello col 40,5 Special, quindi non voglio fare nomi.
L'Y60 se non dovesse uscire col camper e famiglia penso che sarà presente (ma è sempre la famoglie che comanda, questo è chiaro).
L'Y61, che tu conosci, ha i problemi atavici che sappiamo (quindi non dipende da lui)......anche se mi batterò fino alla morte affinché sia presente.
L'XYP, col quale ci siamo sentiti stasera, trovasi momentaneamente fuori sede e mi ha detto che non vuole fare programmi, ma se avrà modo sarà dei nostri. Purtroppo, quando di mezzo il Luogotenente di Garibaldi.....non c'è scampo!
:DRG :DRG :DRG
Ma perché mi dici ciò?........miiiiiiiiiiiiii.......
...........abbiamo tanto parlato di integrali e derivate, a pranzo............pensavo di farti cosa gradita....... :D :D :D
cusilino
GN71 ha scritto:
celicas ha scritto:
GN71 ha scritto: Come qualche Ingegnere potrà confermare (correggendomi se sbaglio), sono tutte espressioni "derivate" dalla "funzione" primaria, essendo diverse le variabili che entrano (ed escono, ovviamente :) ) in gioco.
:DRG :DRG :DRG
8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Ma voi ditemi se è giusto. Sto sempre buttato in mezzo ad integrali tripli, derivate seconde e, quando ci si mettono anche terze. Ho a che fare con sistemi a 3 o 4 gradi di liberta che richiedono, per la risoluzione, matrici 3 x 3 o 4 x 4(che è diverso dai 4x4 nostrani), entro per rilassarmi nel forum e che ti ritrovo? GN71 ca mi vuole far fare altri conti.
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
Da domani forum dell'uncinetto, almeno acchiappo qualche bedda signora.
P.s. Il forum esiste davvero, ho controllato.... :D :D :D :D
http://groups.msn.com/MANICHECREANO/forumuncinetto.msnw
CelicaS
e' il caso di dire...che ....hai dato i numeri.... :D
dopo mezz'ora di lettura...non ci ho capito un tubazzone.... :) :)
(\_/)
(°_°)
cusilino ha scritto:Da domani forum dell'uncinetto, almeno acchiappo qualche bedda signora.
:D :D :D ......avresti dovuto venire a pranzo con noi.........
Per l'uncinetto..........
.........perderesti l'appellativo di RoccoNorrisCusilinoMunari..........degradato sul campo :-((fuoco
celicas ha scritto:e' il caso di dire...che ....hai dato i numeri.... :D
E' normale, mica capisco un cacchio di matematica io....... e poi ti ascoltavo con mezzo orecchio, ero dedito a guardare la biondina.......
NonnoCarlo 4x4
Hai scoperto il mio segreto............... ;) :jessica :ballerine :) :)
Torna a “L'allegra Combriccola del Forum”
