ciao a tutti aiiiiiiiuuuuuutooooo: posseggo un suzuki santana e ho una spettacolare opportunità di comprare un gr (ottima occasione) ma sono preoccupato per l'assicurazione "molto costosa" dato che questa auto la dovrei usare solo per divertimento ci sta qualcuno che sa darmi qualche suggerimento per non spendere cifre da capogiro?????????????????????????????? ciao e grazie a tutti
massimodistefano ha scritto:ciao a tutti aiiiiiiiuuuuuutooooo: posseggo un suzuki santana e ho una spettacolare opportunità di comprare un gr (ottima occasione) ma sono preoccupato per l'assicurazione "molto costosa" dato che questa auto la dovrei usare solo per divertimento ci sta qualcuno che sa darmi qualche suggerimento per non spendere cifre da capogiro?????????????????????????????? ciao e grazie a tutti
Ciao Io sono un nuovo membro di questo forum mi chiamo Tatarello.
Ma senti un pò la suzuki la vendi?
ciao tatarello e benvenuto ho messo una foto della macchina nell'area di presentazione puoi vederla però l'ho già quasi venduta comunque si tratta di un 1000 il motore è un po piccolo ciao
Ciao...se vuoi risparmiare sull'assicurazione puoi vedere se esiste un registro per i patrol....come quello per i toyota...oppure puoi vedere se la macchina ha già fatto 20 anni e quindi iscriverla all'asi....in ogni caso devi vedere se quel patrol può essere iscritto come auto storica e quindi pagare l'assicurazione ridotta....
Massimo, per l'assicurazione entrano in ballo molti fattori; tra questi il fatto se si tratta di autocarro o di autovettura; se si dispone già di una classe bassa da trasferire al nuovo veicolo o fare un'assicurazione nuova; etc.
Per abbassare i costi, nel caso di un basso utilizzo del mezzo, può essere interessante mettere delle franchigie.
Nuove normative, cmq, impongono alle assicurazioni (non so se tutte) di attribuire la stessa classe di merito a tutti i veicoli dello stesso nucleo familiare.
premetto che il prezzo del gr è di 4000 euro e l'auto è già pronta per or quindi rialzata gomme nuove trip snorkel cb ecc.ecc. è di mio fratello quindi la conosco molto bene io provengo dalla prima classe di merito e la macchina è del 95 ma ho sentito parlare dato che non la userei per lavoro di assicurazioni a chilometraggio ne sapete qualcosa???????
Purtroppo non esistono ancora GR con venti anni d'età...........
massimodistefano ha scritto:premetto che il prezzo del gr è di 4000 euro e l'auto è già pronta per or quindi rialzata gomme nuove trip snorkel cb ecc.ecc. è di mio fratello quindi la conosco molto bene io provengo dalla prima classe di merito e la macchina è del 95 ma ho sentito parlare dato che non la userei per lavoro di assicurazioni a chilometraggio ne sapete qualcosa???????
4000 euro per un GR del 95 è veramente un'occasione da............fratello!! Soprattutto con tutte le modifiche principali già fatte.
Ma è autovettura? Perchè se la tua classe di merito 1^ è per autovettura, non puoi trasferirla ad un autocarro.
La Sara assicurazione (ha il sito) fa due tipi di polizza agevolata: una in base ai km percorsi, ma in questo caso il veicolo deve essere dotato di navigatore satellitare; l'altra in base ai giorni di utilizzo. In ogni caso bisogna leggere attentamente le condizioni, perchè non sempre convengono........... cmq mi sembra che per gli autovarri non si possono fare.
sicuramente no; devi cercare con pazienza tra i vari mercatini o autosaloni, fino a che troverai quello che cerchi. L'importante è non avere fretta nell'acquisto, perchè troveresti la fregatura.
ciclopi4x4 ha scritto:sicuramente no; devi cercare con pazienza tra i vari mercatini o autosaloni, fino a che troverai quello che cerchi. L'importante è non avere fretta nell'acquisto, perchè troveresti la fregatura.
Ma come posso difendermi dalle fregature? quali sono le cose da attenzionare? da quali particolari effettivamente posso valutare lo stato di un fuoristrada?
scusa per la tempesta di domande magari rispondi un pò alla volta se ti va.
Ciclopi 4x4 ha ragione nel raccomandarti un accquisto attento e non frettoloso.
Eccoti alcuni consigli:
1)Guarda le condizioni generali, guarda con attenzione l'interno del veicolo (sedili, usura sterzo, cambio e pedaliera, bagagliaio), se il proprietario ha avuto rispetto dell'interno di sicuro avra' tenuto sotto controllo il resto.
2)Chiedi se ha un libretto dove ha riportato le date dei tagliandi.
3)Guarda il sotto della macchina alla ricerca di eventuali tracce di spanciate o graffi, sono prove di un uso in fuoristrada.
4)Prova le ridotte.
5)Osserva le condizioni dei pneumatici per scoprire un consumo anomalo, indice di usura dei braccetti.
6)Verifica se lo sterzo ha troppo gioco.
7)Fai vedere la macchina al tuo meccanico di fiducia per controllare le condizioni meccaniche.
8)Fai sostare la macchina per un po di tempo, osserva l'asfalto sotto la macchina prima e dopo la sosta, alla scoperta di eventuali perdite di lubrificante (trucco: invita il venditore a prendere un caffe dopo averla provata, per verificare quanto sopra, a macchina calda).
9)Ricordati che il consumo di gasolio o benzina sara' di 10km/L, dato e consiglio, non poco importante.
Io ho un GR del 93 autovettura, assicurazione 1a classe con la Zurigo, pago 230 euri semestrali.....
(conducente assicurato)
Massimo se completi il profilo (tu come tutti gli altri che ancora nn l'hanno fatto ) magari vedo di dove sei.....
Cmq PM per te!!!!
