trazione terranoII
alecta
fatto il tagliando
mi hanno sostituito i fine corsa e tutti i liquidi
ora succede che quando ho la trazione integrale o le ridotte
la macchina quando sterzo totalmente
o si blocca ho va a scatti
mi dicono ... normale
mi par strano :o :o
NISSAN TERRANO II '01
KTM 950 ADV
le mie petroliere :-)
Tieni conto che non hai un differenziale centrale e che il differenziale posteriore è a slittamento limitato tipo un blocco al 30%, in sterzata completa è normale che ti si blocchi (su asfalto) oltre al fatto che hai una rotazione (in sterzata) talmente diversa che i differenziali non sopportano, differente è su fondo sdruciolevole, fango, neve, dove l'attrito è diverso.
vitara95
se hanno cambiato l'olio del differenziale posteriore, potrebbero aver sbagliato la tipologia di olio, visto che i differenziali a slittaggio limitato vogliono un olio specifico
FABRYH
esatto....chiedi che olio è stato messo nel differenziale posteriore...se non è di quelli specifici "LS" dà problemi.
Quoto!!
alecta
l'olio è quello giusto ne son certo
lo faceva anche prima
:roll:
KTM 950 ADV
vitara95
ma il problema di cui parli si presenta solo su asfalto?
alecta
su sterrato ancora non ho provato
su asfalto si
KTM 950 ADV
vitara95
immaginavo! :sad: :sad:
vedi che la trazione integrale, tranne nei modelli con 4x4 permanente e senza differenziale centrale bloccato, su asfalto non va mai usata perché si rischia di rompere qualcosa!
Poi non è detto che succeda... mia moglie ha guidato, senza saperlo, il mio vitara con le 4x4 inserite per oltre dieci chilometri senza danni! :-o :-o
alecta
il bloccaggio l'ho quando è tutto sterzato
la inserisco quando è viscido e bagnatissimo
mi sono girato su asfalto viscido
e 2t di ferro che ruotano
vi assicuro che non è affatto bello
KTM 950 ADV
Torna a “Nissan”
