blocco diff esterno?
cumbando'
Finalmente qualcuno che mi rinquora :scong Per quanto riguarda lo slittamento fra tubo e pneumatico prima avevo provato solo col tubo e' non riuscivo a far girare la ruota con il freno a mano tirato,adesso con il ringrosso non si ferma piu' piuttosto si spegne la macchina a minimo,per il cedimento semiassi penso di aver risolto :-? mi rimane il dubbio pignone corona 8-) 8-) 8-) Comunche posso sempre tornare all'idea SALDATURA :-( per quanto riquarda loleodinamica vi dico che e' davvero un settore fantastico che non conoscevo affatto.infatti adesso sto procedendo con un verriccello idraulico autocostruito per il tiro ANT.POST. 8-) 8-) e due stabillizzatori per spostare il telaio dal lato opposto al twist.accetto consigli anche qualche tirata d'orecchio. :-( :) :?
titohill
Senior Member
Senior Member
cumbado' ha scritto:Finalmente qualcuno che mi rinquora :scong Per quanto riguarda lo slittamento fra tubo e pneumatico prima avevo provato solo col tubo e' non riuscivo a far girare la ruota con il freno a mano tirato,adesso con il ringrosso non si ferma piu' piuttosto si spegne la macchina a minimo,per il cedimento semiassi penso di aver risolto :-? mi rimane il dubbio pignone corona 8-) 8-) 8-) Comunche posso sempre tornare all'idea SALDATURA :-( per quanto riquarda loleodinamica vi dico che e' davvero un settore fantastico che non conoscevo affatto.infatti adesso sto procedendo con un verriccello idraulico autocostruito per il tiro ANT.POST. 8-) 8-) e due stabillizzatori per spostare il telaio dal lato opposto al twist.accetto consigli anche qualche tirata d'orecchio. :-( :) :?
I semiassi lavorano poco più di quando non avevi il blocco e ti trovavi a dover superare un ostacolo con le due ruote in aderenza, ovviamente però in tutte quelle situazioni difficili in cui non avrebbero lavorato perchè una ruota era in twist, ora sono "costretti" a lavorare per benino. A questo proposito c'è da dire che anche senza blocchi i semiassi possono cedere tranquillamente, ad es. quando si scarica di colpo a terra tanta potenza o peggio quando una ruota che gira a vuoto trova di colpo aderenza; nelle auto da corsa non sai quanti se ne rompevano nelle partenze e lì l'auto è in piano (non conosce il twist..), l'aderenza è più che ottima ed è uguale sia a dx che a sx e semplicemente si sta scaricando a terra troppa potenza in pochissimo tempo per cui tutti gli organi sono sottoposti ad accelerazioni enormi (l'auto era ferma) legate a sforzi torsionali tali da rompere tutto.
Ecco anche se sono ambiti totalmente diversi, la tua soluzione mi pare paragonabile dal punto di vista degli sforzi a questa.
http://youtu.be/FNRwd80Vuds
cumbando'
si immaggino che quando la ruota prende di colpo aderenza il semiasse ne risente,pero' rimane abbastanza flessibilita' avendo il differenziale libero :) :? comunque a me piace andare in aderenza,infatti ho costruito anche un doppio riduttore.rapporto totale 1/2,00---1/2.48. Adesso in prima ridotta sembra una lumac :evil: :evil: a :evil: ma ha preso una forza ììì :D :D
gilgil
cumbado' ha scritto:si immaggino che quando la ruota prende di colpo aderenza il semiasse ne risente,pero' rimane abbastanza flessibilita' avendo il differenziale libero :) :? comunque a me piace andare in aderenza,infatti ho costruito anche un doppio riduttore.rapporto totale 1/2,00---1/2.48. Adesso in prima ridotta sembra una lumac :evil: :evil: a :evil: ma ha preso una forza ììì :D :D
questo e' interessante so che esiste ma non ho capito bene la costruzione, la puoi spiegare cortesemente?
cumbando'
ciao allora dopo avere montato i ponti del patrol td 2800, avevo il problema ad allineare gli alberi di trasmissione, quindi ho deciso di montare un riduttore con uscita ANT dx POST centrale.ho optato per un BORG WARNER di una tata pick molto robusto e compatto visto il peso che trasporta, ed il rapporto di riduzione e' di 1/2,48. visto che per montarlo al mio cambio dovevo farci una flancia,ho costruito una scatola di rinvio con flanciatura per il cambio e il riduttore,con dentro 3 ingranaggi di un same cingolato (spero tenga) :D ridotto 1/2,00.quindi ho ridotto anche le marce lunghe, perdendo velocita' ma a me non serve per questa macchina e' aumentando la coppia.
naturalmente la scatola di rinvio e' a bagno olio,e' mi sono costruito anche gli alberi di trasmissione.
gilgil
:smile: Complimenti :smile:
cumbando'
:scong GRAZIE :scong mi anno dato una mano molti amici anche se le PAZZIE escono dalla mia mente MALATA.LA COSA PIU DIFFICILE DI QUESTA MACCHINA E' CONVINCERLI CHE PUO' FUNZIONARE. :sad: :o :aiaiaiaia
Trevis23
mamma mia che ignegno!! veramente complimenti per l'esserti costruito tutto da solo combinando pezzi di derivazioni differenti :shock: :smile: :smile: :smile:
NO MUD NO PARTY
the Saw
cumbado' ha scritto:ciao allora dopo avere montato i ponti del patrol td 2800, avevo il problema ad allineare gli alberi di trasmissione, quindi ho deciso di montare un riduttore con uscita ANT dx POST centrale.ho optato per un BORG WARNER di una tata pick molto robusto e compatto visto il peso che trasporta, ed il rapporto di riduzione e' di 1/2,48. visto che per montarlo al mio cambio dovevo farci una flancia,ho costruito una scatola di rinvio con flanciatura per il cambio e il riduttore,con dentro 3 ingranaggi di un same cingolato (spero tenga) :D ridotto 1/2,00.quindi ho ridotto anche le marce lunghe, perdendo velocita' ma a me non serve per questa macchina e' aumentando la coppia.
Ma ora gli monti anche i cingoli del Same?????????macchinosa soluzione ma funzionale...il bello dell'arrangiarsi... :evil:
cumbando'
Veramente un cingolo sotto il telaio lo vorrei montare 8-) ma forse fin qua non posso azzardare :? anche se avevo gia fatto qualcosa di simile :crybaby :-(fuoco che francamente non mi ha portato nessun aiuto :sm_arg Sicuramente vederlo dal vivo faceva un certo effetto.l'arte di arrangiarsi e' il mio hobbi, su questa macchina le uniche cose comprate nuove sono:verricello ant, ammo di sterzo, i due ammo ant.tutto il resto e' di recupero e' poi modificato.Molte volte DUE volte 8-) :-(fuoco
i miei MERAVIGLIOSI FIGLI 2 E' NIPOTI . :cuore_batt
cumbando'
dopo le gomme ne avevo fatto un'altra di pazzia 8-)
Immagine :pianto_disperato Tutti e due i sistemi erano motrici,con un motore oleodinamico orbitale e' un riduttore 1/7,con qui ora ho fatto il verricello idraulico.posteriore.per il momento sono in pausa di pazzie. ma appena me ne viene unaììììììììììììì. :sad: 8-) :evil: :evil:
titohill
Senior Member
Senior Member
cumbando' ha scritto:...per il momento sono in pausa di pazzie. ma appena me ne viene unaììììììììììììì. :sad: 8-) :evil: :evil:
Una bella piastra di protezione sottoscocca incernierata da un lato e vincolata con dei pistoni idraulici dall'altro, che ti permetta di sollevare l'auto quando resta bloccata, che te ne pare? A me sembra abbastanza "folle" come idea...
cumbando'
No adesso sto rientrando in una preparazione normalissima. :evil: comunque quelle ruote in ferro erano montate su un pistone che mi alzava il posteriore di 90 cm. 8-) riuscivo a cambiare le ruote in piedi :evil: il problema e' che non mi faceva avanzare in OR, se non in piano.il peso che adesso ho SMONTATO era sui 250 kg. :D
Comunque il blocco diff. funziona :evil: il verricello va che e' un piacere :) mi rimane da fare impianto oleodinamico per gli stabilizzatori. 8-) in attesa del nostro meraviglioso FANGO. :evil: :evil:
cumbando'
prima prova del blocco, :rap! prossimamente nel fango.Immagine
Trevis23
sembra funzionare dai :)
NO MUD NO PARTY
Torna a “Area 4x4”
