La Sfida !!!
gilgil
titohill ha scritto:@Black e Maledizione, non mollate....ormai è fatta, la vittoria è vicina!
:D :D :D
titohill
Senior Member
Senior Member
ROCCIA ha scritto:filippo guarda :) :)
...lo voglio!!!
http://youtu.be/FNRwd80Vuds
suzuki413
Senior Member
Senior Member
Black Rover ha scritto:
suzuki413 ha scritto:
Black Rover ha scritto: Perdonami , ma che defender hai provato che il motore risponde quando vuole lui e il differenziale e rumoroso??
per il rumore al retrotreno è uguale a tutti gli altri solo più avvertibile dall'interno per mancanza di rivestimenti interni (tra l'interno e l'esterno vi è solo un piccolo strato di lamiera e basta, quindi tutti i rumori sono accentuati)
Riguardo al motore, nn mi posso lamentare, per me abbastanza pronto!! certo un turbina a geometria variabile ....
riguardo al volante, io essendo mancino, sono molto fortunato!!! :lol:
ho avuto modo di guidare un 110 penultima serie, credo sia uno degli ultimi td5 se non sbaglio.
cmq sia alfredo, anche il Suzuki (che a confronto non costa nulla) ha solo uno strato di lamiera sotto il ponte posteriore, ma non si sente rumore di differenziale.
al massimo puoi sentire il rumore del cambio quando si è sotto coppia.
il 110 ha il ponte posteriore totalmente diverso dal 90 !
se lo dici tu ci credo, però a detta di qualcuno anche il 90 non scherza a rumore, forse voi non ci fate più caso...
cmq sia, io sono per i GR. niente e nessuno mi smuove.
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
:suzuki Immagine Immagine
gilgil
suzuki413 ha scritto: ho avuto modo di guidare un 110 penultima serie, credo sia uno degli ultimi td5 se non sbaglio.
Secondo me in un 4x4 il rumore, ma preferisco suono, del motore, gomme, cinematica o quant'altro che non sia dovuto ad un guasto meccanico è sublimità :)
badboy
titohill ha scritto:@gilgil: proprio in questo covo di nissaniani sono un sacco le richieste di aiuto per problemi meccanici sui Nissan: il fatto che abbia i ponti robusti non significa che è affidabile: affidabili ho capito che ci sono solo i Toyota!!! Nè Land Rover, nè Nissan, nè Jeep...
dopo aver letto in che modo Tito parla del suo Defender ho letteralmente :shock: sgranato gli occhi vedendo che parla di maggiore affidabilità da parte dei Toy, ma allora... perchè non far entrare anche loro nella sfida?? quali sono vantaggi e svantaggi rispetto a Gr e Defender??
titohill
Senior Member
Senior Member
Perchè purtroppo lo schema sospensivo della maggior parte dei Toy, non gli permette una grande mobilità in fuoristrada e questo, insieme alla ridotta carreggiata, lo fa essere uno dei peggiori nei passaggi laterali... Qui si era iniziato parlando del mezzo che avesse la maggior mobilità in 4x4 e non del miglior fuoristrada in assoluto, cosa questa difficile da valutare e che dipende da tanti fattori, principalmente da cosa si deve fare con il mezzo.
Sicuramente in molti aspetti del fuoristrada il Toyota è numero uno... ma non in questo!!!
Semmai in questa sfida forse ci potrebbe rientrare il Mercedes classe G, ma prima di fare entrare quest'altro rivale, tipo Wrestling, lasciatemi finire di massacrare il GR!!!
Maledizione
Grande Filippo!!! :D :D :D :D :D :D :D :D :D
badboy
titohill ha scritto: Perchè purtroppo lo schema sospensivo della maggior parte dei Toy, non gli permette una grande mobilità in fuoristrada e questo, insieme alla ridotta carreggiata, lo fa essere uno dei peggiori nei passaggi laterali... Qui si era iniziato parlando del mezzo che avesse la maggior mobilità in 4x4 e non del miglior fuoristrada in assoluto, cosa questa difficile da valutare e che dipende da tanti fattori, principalmente da cosa si deve fare con il mezzo.
massacrare.... secondo me sono 2 avversari pari sicuramente diversi, ma equivalenti e nessuno dei due potrà veramente avere la meglio sull'altro anche perchè... penso abbia poco senso parlare di mezzi originali in quanto chi vuole fare percorsi medio/hard-hard non pensa neanche lontanamente di farlo con macchine originali d'altra parte se vuoi fare soft puoi farlo anche con una cayenne...
e qui vale la regola del "è piu forte chi più spende"
d'altra parte se veramente i toy e penso si parli più specificamente degli lj sono cosi robusti.... per allargare la carreggiata vai di distanziali e cerchi scampanati e puoi competere con i su citati wrestler :)
N.B.
ovviamente parlo da neofita che vuole imparare (ed anche se è sbagliato vorrei acquistare una macchina che possa fare bei numeri cercando di "rubare" la vostra esperienza ascoltando o meglio leggendo) e mi baso solo ed esclusivamente su quello che ho letto e sintetizzato su ORW perchè a livello di fuori strada il massimo che ho fatto è stato andare 2 volte in spiaggia e la prima volta ho miseramente infossato con una macchina che a vostro dire di solito in spiaggia non infossa.... :sad:
MOTTAUNO
Advanced Member
Advanced Member
il mercedes è robusto e ha 3 blocchi originali, però è pesante e non ha molta escursione...
il defender è leggero ottima mobilità e il td5 è anche un ottimo motore, ma di struttura è deboluccio!
i toy hanno buoni motori tutti ma non hanno un granchè di mobilità e sui laterali soffrono maledettamente :sad:
il Gr è robusto ha un ottima mobilità e ha solo bisogno di una svegliata al motore per portarsi dierto il suo peso, ma questa è una cosa fatta rifatta e riuscitissima!!! :rap! :rap! :rap! e per il nostro tipo di fuoristrada è il migliore, parlano i numeri in sicilia abbiamo una flotta di GR preparati inquantificabile :D un motivo ci sara no ???
THE END
Luca89
Come fai a dire che il toy non può entrare nella sfida, mentre il mercedes G si ? secodno il mio pare è molto meglio un toyota che sia 2.4-3.0-3.5 di un g che è un polmone con lo stesso schema sospensivo del toyota e quindi con pochissima mobilità rispetto al defender. Se parliamo di mobilità di mezzi originali sono il primo a dire che il defender non l batte nessuno, ma un toy originale (esempio kzj70) ad un gr originale se lo mangia in tutti i campi.
MOTTAUNO
Advanced Member
Advanced Member
i soft si possono fare anche con una originalissima frontera 5 porte...
per gli hard tutte le macchine devono essere un pò preparate io non ho mai visto un 4x4 originale in passaggi hard
fantafuoristrada? :-o tutti questi GR "mangiati" da altre macchine io non li ho mai visti...
Tutte macchine troppo diverse!
Per potere, in maniera onesta, paragonare un defender originale ad altre vetture, queste altre dovrebbero non avere blocchi dei differenziali (ant e post) di serie. In questo caso il Def risulterebbe vincitore, ma fino al punto in cui non bisognerebbe forzare più di tanto.
Tra vetture strettamente originali, a ponti rigidi e senza contare la ditazione di serie, il Mercedes ci fa neri tutti quanti. Ma anche qui, bisogna vedere di quale G si parla; una cosa è il GD300, altro è un G300TD. Per onestà mentale non si può paragonare un polmone con 88 Cv e 2500 kg, con un motore da 125 Cv e 1800 kg.
In ogni caso, state attenti ai Mercedes.
suzuki413
Senior Member
Senior Member
Black Rover ha scritto: il 110 ha il ponte posteriore totalmente diverso dal 90 !
tutto ha un limite però.
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
Red Stigna
MOTTAUNO ha scritto:i soft si possono fare anche con una originalissima frontera 5 porte...
:smile: :smile: :smile: comunque io ho avuto modo di uscire con dei ragazzi con dei toy e devo dire che non mi sono piaciuti x niente,specie il 2.4 poi lo tirato x tutta la giornata sinceramente..x non parlare delle pendenze laterali twist che non si possono fare e cose varie mi sembrano abbastanza pericolosi e sinceramente credo bisogna avere esperienza x salire su un toy e fare numeri..
a sua volta cè un toy 3000 preparato con blocchi 35,geometria variabile etc che mi paice davvero tanto e funziona bene(apparte pendenze laterali) :-() :-()
http://www.brontenolimits.com
Torna a “Area 4x4”
