zuky81 ha scritto:che motoraccio!!!!!!!!!! con la vasta scelta della suzuky vai a mattere un motore fiat!!!!! blaaaaaaaaaaaaa!!!! ma cmq il body lift da 10 è ecagerato!! 5 cm vanno bene.... puoi alzare il cofano di 3 cm e mettere una presa d aria dove tocca il filtro!!! soluzioni c e ne sono tante!!!! prima di fare modifiche chiedete a qualcuno che ne sa qualcosina di suzuky!!! qui sul forum ti avremmo consigliato in modo migliore penso!!!!
rialzo suzuki
- Red Stigna
12345678910
12345678910
http://www.brontenolimits.com
quoto al 101%, non per criticare, però avresti potuto ricevere consigli più utili e anche più versatili...zuky81 ha scritto:che motoraccio!!!!!!!!!! con la vasta scelta della suzuky vai a mattere un motore fiat!!!!! blaaaaaaaaaaaaa!!!! ma cmq il body lift da 10 è ecagerato!! 5 cm vanno bene.... puoi alzare il cofano di 3 cm e mettere una presa d aria dove tocca il filtro!!! soluzioni c e ne sono tante!!!! prima di fare modifiche chiedete a qualcuno che ne sa qualcosina di suzuky!!! qui sul forum ti avremmo consigliato in modo migliore penso!!!!
cmq sia, i 10 cm di body lift li eliminerei subito, secondo me è assolutamente inutile, a meno che non monti gomme da 31" in su...
...ma anche in quel caso 10 cmq sono esagerati!
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
WILD TRACKER'S 4x4
Vabbe' raga, quello ha trovato di motore, se trovava un Jaguar Super Charged gli metteva quello
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
Concordo con quanto detto e consigliato, riduci il body allarga la carreggiata con dei distanziali. Posta delle foto
francescokalua
il motore della switf era quello che volevo mettere poi ripeto il meccanico mi ha consigliato quello della fiat per quanto riguardava i pezzi di ricambio piu facile da reperire cmq non sono contento del lavoro tornare in dietro non è possibile in quanto la macchina è tutta modificata e in pratica mi sono fatto distruggere il mio giocattolino
- AndreuccioGR
vabbè ormai il motore lo lasci... che fai lo smonti??? non di certo io dico ma per il body levalo da 10 e ne metti uno da 5 o massimo 6cm oppure prendi questo da 10cm e lo dimezzi
cossì di uno ne fai 2 body e l'altro lo ri vendi
comunque metti delle foto così almeno vediamo com'è!!!
Non intendavamo deprimerti, non e' neanche sbagliato il discorso reperibilità ricambi, risolvi l'assetto e buon off road, ricordati le foto...
francescokalua
ok le foto le metto quanto prima stiamo ultimando i lavori in pratica mi hanno accoppiato il cambio della lada niva 1700 e sta dando qlche problema
le cose piu strane le monti tuu!!!!!!!!! resto sempre della convinzione che con l ampia gamma di motori suzuky che c è perch andare a fare modifiche assurde e poco affidabili come gia stai vedendo
kobretti790
