rialzo suzuki
				francescokalua
ciao ragazzi ho un suzukino alla quale ho fatto delle modifiche a partire dal motore cambiato poi ho messo un assetto +5 e un body lift da 10cm. è stata diciamo un avventura con il mio meccanico il mezzo è quasi pronto quali potrebbero essere in base alla vostra eserienza i problemi che potrei avere
						body lift da dieci?!?! apperó!
magari i problemi che potresti avere sono proprio legati al body... hai allungato i tubi dei freni? hai allungato il tubo del serbatoio?
non sono un esperto quindi aspetta le sagge risposte degli anziani
è normale che ci sia  paura, ma l'importante è che a fianco ci sia sempre il coraggio
NO MUD NO PARTY
						NO MUD NO PARTY
che gomme monti?
 Il mio canale su youtube
    Il mio canale su youtube   le mie foto su flickr
   le mie foto su flickr- BLACK HAWK
   10 cm di body lift?????
   che ne pensi di postare qualche fotina????beh io sinceramente avrei giocato più sui biscotti che nel body lift....del resto provala bene e con attenzione prima di avventurarti..
 che ne pensi di postare qualche fotina????beh io sinceramente avrei giocato più sui biscotti che nel body lift....del resto provala bene e con attenzione prima di avventurarti..Courage without fear is unconscious!!!!
						ciao!!!  quello che ti potrei dire che un body lift da 10 mi sembra un po esagerato,per il semplice motivo che in pendenze laterali,twist,canaloni,discese ripidissime,se in NETTO pericolo di ribaltamento,io ti consiglierei di portarlo a 5-6 cm e di mettere un bel paio di distanziali per allargare la carreggiata,per il semplice motivo di bilanciare: ALTEZZA/LARGHEZZA.l'assetto qual'è?
  quello che ti potrei dire che un body lift da 10 mi sembra un po esagerato,per il semplice motivo che in pendenze laterali,twist,canaloni,discese ripidissime,se in NETTO pericolo di ribaltamento,io ti consiglierei di portarlo a 5-6 cm e di mettere un bel paio di distanziali per allargare la carreggiata,per il semplice motivo di bilanciare: ALTEZZA/LARGHEZZA.l'assetto qual'è?TEAM   NANSEMUNUDDU4X4      ADRANO
- rossospumante
- JUNIOR MEMBER
concordo, 10cm è troppo, anche perchè...a cosa ti serve??ULTIMO ha scritto:ciao!!!quello che ti potrei dire che un body lift da 10 mi sembra un po esagerato,per il semplice motivo che in pendenze laterali,twist,canaloni,discese ripidissime,se in NETTO pericolo di ribaltamento,io ti consiglierei di portarlo a 5-6 cm e di mettere un bel paio di distanziali per allargare la carreggiata,per il semplice motivo di bilanciare: ALTEZZA/LARGHEZZA.l'assetto qual'è?
				francescokalua
ho dovuto in quanto avendo cambiato motore non chiudeva il cofano cq ho messo assetto piu rigido e devo mettere i distanziali
				francescokalua
bravo 160016v hai ragione sul cofano sai il problema è che nelle nostre zone non cè molta cultura di fuori strada è ci affidiamo a qualche meccanico che si avventura
						E allora visto che dalle tue parti non ci sono molti esperti si assume lui la responsabilità se ti fai male per una sua poca conoscenza di modifiche? Abbassala di almeno 5 cm e allargala di almeno altrettanto o ti cappotti anche scendendo da un marciapiede, il cofano puoi fare un rialzo con la vetroresina.
							Jeep Grand Cherokee WJ  -----   A.B.I.                   °OlllllllO°      Jeep are built, not bought
- Red Stigna
gilgil ha scritto:E allora visto che dalle tue parti non ci sono molti esperti si assume lui la responsabilità se ti fai male per una sua poca conoscenza di modifiche? Abbassala di almeno 5 cm e allargala di almeno altrettanto o ti cappotti anche scendendo da un marciapiede, il cofano puoi fare un rialzo con la vetroresina.
12345678910    12345678910
  12345678910
http://www.brontenolimits.com
						 12345678910
- AndreuccioGR
mamma mia
   10 di body abbassa abbassa perchè come dice GILGIL cappotti anche scendendo da un marciapiede!! e poi scusa l'ignoranza perche il 1600 della bravo?? non ti piaceva il 1600 del vitara 8v che con le super ridotte si impenna
  10 di body abbassa abbassa perchè come dice GILGIL cappotti anche scendendo da un marciapiede!! e poi scusa l'ignoranza perche il 1600 della bravo?? non ti piaceva il 1600 del vitara 8v che con le super ridotte si impenna   oppure un 1.4 della swift che è 16v ed entrano precisi!! comunque posta qualche foto!
che motoraccio!!!!!!!!!! con la vasta scelta della suzuky vai a mattere un motore fiat!!!!! blaaaaaaaaaaaaa!!!! ma cmq il body lift da 10 è ecagerato!!  5 cm vanno bene.... puoi alzare il cofano di 3 cm e mettere una presa d aria dove tocca il filtro!!! soluzioni c e ne sono tante!!!! prima di fare modifiche chiedete a qualcuno che ne sa qualcosina di suzuky!!!  qui sul forum ti avremmo consigliato in modo migliore penso!!!!
- Red Stigna
zuky81 ha scritto:che motoraccio!!!!!!!!!! con la vasta scelta della suzuky vai a mattere un motore fiat!!!!! blaaaaaaaaaaaaa!!!! ma cmq il body lift da 10 è ecagerato!! 5 cm vanno bene.... puoi alzare il cofano di 3 cm e mettere una presa d aria dove tocca il filtro!!! soluzioni c e ne sono tante!!!! prima di fare modifiche chiedete a qualcuno che ne sa qualcosina di suzuky!!! qui sul forum ti avremmo consigliato in modo migliore penso!!!!
  12345678910
						 12345678910
quoto al 101%, non per criticare, però avresti potuto ricevere consigli più utili e anche più versatili...zuky81 ha scritto:che motoraccio!!!!!!!!!! con la vasta scelta della suzuky vai a mattere un motore fiat!!!!! blaaaaaaaaaaaaa!!!! ma cmq il body lift da 10 è ecagerato!! 5 cm vanno bene.... puoi alzare il cofano di 3 cm e mettere una presa d aria dove tocca il filtro!!! soluzioni c e ne sono tante!!!! prima di fare modifiche chiedete a qualcuno che ne sa qualcosina di suzuky!!! qui sul forum ti avremmo consigliato in modo migliore penso!!!!
cmq sia, i 10 cm di body lift li eliminerei subito, secondo me è assolutamente inutile, a meno che non monti gomme da 31" in su...
...ma anche in quel caso 10 cmq sono esagerati!
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
						WILD TRACKER'S 4x4
