aiuto
hitman ha scritto:Allora io avevo i mozzi liberi con la leva tirata del 4*4 appena ho rimesso la leva al suo posto,non ha vibrato piu. Quindi problema risolto
Capito.
Controlla comunque se i giochi delle crocere o del millerighe dell'albero di trasmissione anteriore sono accettabili o eccessive. La vibrazione che hai sentito dipende da quello.
Intanto passa dal tuo meccanico e fai verificare quanto gioco c'è effettivamente.
Poi, se il problema è notevole:
- se si tratta di una crocera può sostituirla lo stesso meccanico
- se c'è il millerighe di giunzione dei due pezzi dell'albero di trasmissione troppo consumato ci vuole uno specialista. Non so dalle tue parti.
hitman ha scritto:grazie domani chiamo per un preventivo
Ma prima di spendere soldi, fai verificare al meccanico che giochi ci sono. Se sono piccoli è inutile che sistemi niente............
