aiuto
la macchina mi vibra dopo i 60 km orari ,ho un kit +10 completo di tutti i puntoni regolabili ,albero doppia doppia crocera, piastre cambio,ora da poco ho montato le coppie coniche non vorrei ke sono queste il problema della vibrazione?
hitman ha scritto:la macchina mi vibra dopo i 60 km orari ,ho un kit +10 completo di tutti i puntoni regolabili ,albero doppia doppia crocera, piastre cambio,ora da poco ho montato le coppie coniche non vorrei ke sono queste il problema della vibrazione?
E' importante sapere se le vibrazioni le senti allo sterzo o nella trasmissione, per fare un primo distinguo.
eh già... però quando lo senti allo sterzo normalmente è su una fascia di km/h per esempio dai 60 agli 80,
ma se te lo fa da 60 a velocità massima è più facile che sia dovuto alla trasmissione
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
hitman ha scritto:Tutto risolto il problema era ke aveva il 4*4 inserito senza mozzi girati.
Beh, un problemino resta: avrai le crocere dell'albero di trasmissione anteriore o il millerighe consumati.............
Oppure ha preso qualche botta ed ha perso la giusta equilibratura.
Anche con i mozzi bloccati ed il 4x4 disinserito non dovrebbe creare vibrazioni.
- carlo gr
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:hitman ha scritto:Tutto risolto il problema era ke aveva il 4*4 inserito senza mozzi girati.
ottima osservazione
Time out!!
Allora stavi caminando a 4 ruote motrici?
Se così è, allora il problema è stato travisato.
Appena hai tolto il 4x4 e sganciato i mozzi (li hai resi liberi per intenderci), la vibrazione è rimasta?
hitman ha scritto:Allora io avevo i mozzi liberi con la leva tirata del 4*4 appena ho rimesso la leva al suo posto,non ha vibrato piu. Quindi problema risolto
Capito.
Controlla comunque se i giochi delle crocere o del millerighe dell'albero di trasmissione anteriore sono accettabili o eccessive. La vibrazione che hai sentito dipende da quello.
