Scelta antenna CB
allora : un lineare non e altro ke un amplificatore di potenza xke come ben sai tutti i cb sono di 4Watt di potenza e il lineare non e altro un amplificatore ke trasforma i watt da 4 d'ingresso a ... dipende dal lineare piu watt piu spari a lungo !! p.s e vietato se istallato va nascosto anke ke tu stai quistando un antenna ke sopporta ben 3800Watt pep quindi secondo un mio parere sarebe un peccato usarla solo con 4 watt!! x questo nel post precedente ti dicevo metti un k2 mini!!! ke costa in torno ai 40 euro ! la hercules sono antenne x ki mastica bene i cb !!!!Sirio ha scritto:mi spieghi cos'è un lineare e a cosa serve?
perfetto, è proprio di qualcuno che mastica i CB che avevo di bisogno in quanto sono una new entry della materiaitama87 ha scritto:se ti occorrono consigli in merito nn fart problemi xke e un campo mio i cb
ma avendo un lineare chi mi ascolta mi sente anche più forte oppure serve solo per trasmettere più lontano come distanza?
mi faresti qualche esempio rapportando la potenza del lineare con la distanza che si potrebbe coprire in condizioni reali?
Sirio ha scritto:perfetto, è proprio di qualcuno che mastica i CB che avevo di bisogno in quanto sono una new entry della materiaitama87 ha scritto:se ti occorrono consigli in merito nn fart problemi xke e un campo mio i cb![]()
allora con un lineare (amplificatore) di almeno 150 W 200 W effivi aumenti la tua gettata di modulazione se prima esempio distanza 20 km il tuo amico ti riceve malappena, con un lineare fai si ke lui ti riceva in modo ottimale xke hai piu potenza in trasmissione xo attenzione non superiamo questi valori di vattaggio altrimenti ci mettiamo in un brutto cunicolo in senso quando adoperiamo potenze superiori ai 250 w efettivi abbiamo bisognio di un apparato in grado di saper giostrare queste potenze altrimenti fai solo sengiale ma la tua vocina e bassa ke ci monti??
i parametri sono questi qualora vogliamo raddoppiare la distanza in trasmissione dobbiamo quadruplicare la potenza!!!!
un altro esempio il lineare serve : transitando in citta tra palazzi alberi quelli sono ostacoli ke il nostro cb a volte nn riesce a superare ma con l'aiutino di un amplificatore cb il dilemma e risolto!!! Attendo xke sono illegali !!!!se istallati vanno nascosti ...
il mio consiglio dimmi ke cb possiedi ke fuoristrada possiedi ti consiglio io un atenna da adeguare (ma la k2 e ottima vediamo inszieme il modello ) e automaticamente un lineare da adoperare
oddio come apparato non e male anke se un apparato ke se non hai la patente radiamatoriale non puoi possederlo poike lavora anke in bande laterali !!Sirio ha scritto:come Cb stavo valutando l'acquisto di un C.T.E. International 350SSB da un conoscente, che ne pensi?
io ti consiglio un bel alan 48 Versione old !! non BS o BSX i nuovi ma il vekkio!! ancora con componenti analogici !!
xke poi mangiando ti vien la voglia e li su puoi fare tutte le malattie di questo mondo!! ora ti posto la foto del mio apparato nel mio veicoloo ovviamente tutto modificatO!!!! !!!
itama87 ha scritto:oddio come apparato non e male anke se un apparato ke se non hai la patente radiamatoriale non puoi possederlo poike lavora anke in bande laterali !!Sirio ha scritto:come Cb stavo valutando l'acquisto di un C.T.E. International 350SSB da un conoscente, che ne pensi?
xke poi mangiando ti vien la voglia e li su puoi fare tutte le malattie di questo mondo!! ora ti posto la foto del mio apparato nel mio veicoloo ovviamente tutto modificatO!!!! !!!e poi all'interno porta anke l'attenuatore d'ingresso cosa voglio dire ke mentre altri apparati tipo alan 78 trasmissioni troppo da vicino tra veicoli e veicoli portano disturbi il 48 alan no!!!
complimenti bel giocattolino
ROCCIA ha scritto:itama87 ha scritto:oddio come apparato non e male anke se un apparato ke se non hai la patente radiamatoriale non puoi possederlo poike lavora anke in bande laterali !!Sirio ha scritto:come Cb stavo valutando l'acquisto di un C.T.E. International 350SSB da un conoscente, che ne pensi?
complimenti bel giocattolino![]()
questo e il mio canle di you tube !! fatti un giro !! http://www.youtube.com/user/itama87?feature=guide
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
Scusami ma vorrei chiederti un consiglio: io uso proprio un alan 48 old (proprio come il tuo) abbinato ad un'antenna Lemm Turbo2001, tutto sommato sono soddisfatto tranne che proprio come dici tu quando si ci trova in boschi con alberatura fitta o particolari situazioni non rende molto bene, se volessi istallare un amplificatore cosa consigli e come bisogna collegarlo???itama87 ha scritto:oddio come apparato non e male anke se un apparato ke se non hai la patente radiamatoriale non puoi possederlo poike lavora anke in bande laterali !!Sirio ha scritto:come Cb stavo valutando l'acquisto di un C.T.E. International 350SSB da un conoscente, che ne pensi?
alan 48 versione old?? o BS / Bsx se non sai distinguerlo mandami una foto del posteriore del cb!!! si se l'antenna e tarata bene !! aggiungi un lineare !!! un bel kl 400 o kl500 oppure zetagi b300p oppure zetag b501P xo devi devi dirmi i parametri dell'antenna !!! ri ROS dei canali!! e facciamo tutto!! ti aiuto io !!!!
P:S attenzione l'antenna e il cuore dell'apparato!!! x questo dicevo la turbo lemm 2001 e la numero 1° ma degli anni 90 !!! ma non oggi!!! pultroppo la lemm no ha fatto nessuna modifica a quella antenna e restata cosi x questo dicevo ke la vkb K2 e la voluzione della lemm!! stesse dimensioni ma migliore!!!
- Lucky Explorer
- Advanced Member
Porcaccia miseriaccia Itama87, ti sei rivelato troppo tardi altrimenti chiedevo consiglio ... io ho montato un Lafayette Trucker abbinato ad una Hercules K2, che te ne pare
by Lucky Explorer
by Lucky Explorer
un buono apparato anke se troppo elettronico x essere un cb x i miei gusti ! xo si sicuramente un attima accoppiata ....Lucky Explorer ha scritto:Porcaccia miseriaccia Itama87, ti sei rivelato troppo tardi altrimenti chiedevo consiglio ... io ho montato un Lafayette Trucker abbinato ad una Hercules K2, che te ne pare![]()
sempre ke le stazionarie dell'antenna stiano al proprio posto
- Lucky Explorer
- Advanced Member
Ecco, a tal ptoposito, in merito alle stazionarie, dopo che ho fatto tarare l'antenna da un tecnico sono andato via ed ho acceso il CB. Dopo cinque minuto lo stesso tecnico, passando, si accorge che parlavo al CB e mi ha detto di spegnerlo perchè dovevano ancora regolarizzarsi le "stazionarie". Ma che cosa signica ciò? Io l'ho spento e basta ma non ho capito il perchè
by Lucky Explorer
by Lucky Explorer
