Ciao a tutti, possiedo un cb C.T.E. International 350SSB, siccome vorrei abbinarci una antenna che non sia la classica Lemm Turbo 2001, cosa mi consigliate tra queste:
- VKB K2
- Sigma PLC 1000
- Lemm Turbo 3001
- Sirio Turbo 5000
- Sirtel Santiago 1200
Scelta antenna CB
Io metterei la Turbo 2001....è ottima! La 3001 è ancora meglio ma è veramente mastodontica, la devi staffare come si deve perchè se la fissi direttamente sulla carrozzeria, si squarcia la lamiera!!!
- Lucky Explorer
- Advanced Member
Io ho montato la VKB Hercules k2 ... di k2 ci sono diversi modelli. Quest'antenna, da me scelta principalmente perchè italiana, è la paritetica della Lemm Turbo 3001 ed in più risparmi qualcosina economicamente ... sull'ordine di 6/7 €. Come dice Kamikaze la devi ben staffare ... è molto robusta. Per la scelta ti consiglio ti leggere le caratteristiche della antenne da te proposte e vedrai che sceglierai bene ....
by Lucky Explorer
by Lucky Explorer
Anchio opterei x una Lemm 2001 Turbo.io l'ho montata sul tetto del mio 4x4,quindi nei boschi sbatto ovunque,ma nessun problema con questa antenna,molto flessibile e resistente ed ha un'ottima ricezione.La 3001 come detto da Kamikaze e' troppo ingombrante e richiede uno staffaggio di un certo tipo..x evitare danni alla carrozzeria
il mio profilo Facebook
il mio profilo Facebook- Dabx
per esperienza personale, io ho la sigma plc1000 e mi trovo benissimo, in linea d'aria da portopalo di capo passero riesco ad ascoltare i pescherecci tunisini.......
- Lucky Explorer
- Advanced Member
LEMM TURBO 2001
Frequenza: 26 ÷ 28,5 MHz
Impedenza: 50 OHM.
S.W.R.: 1,1 ÷ 1,2
Guadagno: 6,5 dB
Potenza massima:2000W
Altezza: M. 2,00
Connettore: PL 259
LEMM TURBO 3001
Frequenza: 26 ÷ 30 MHz
Impedenza: 50 OHM.
S.W.R.: 1,1 ÷ 1,2
Guadagno: 7,5 dB
Altezza: M. 2,10
Connettore: PL 259
K2 HERCULES
Frequenza: 26-28 Mhz
Ros: 1,1 - 1,2 centrale
Potenza continua: 1900 Watts
Potenza di picco: 3800 Watts
Guadagno: 7 dBi
Bobina Speciale Resinata Rinforzata
Altezza 2 mt
Doppia Cromatura
Snodo Dentellato
Viterie in Acciaio Inox
Cavo RG8 mini XX
Alta Resa
Spero di esserti stato utile
Impedenza: 50 OHM.
S.W.R.: 1,1 ÷ 1,2
Guadagno: 6,5 dB
Altezza: M. 2,00
Connettore: PL 259
LEMM TURBO 3001
Impedenza: 50 OHM.
S.W.R.: 1,1 ÷ 1,2
Guadagno: 7,5 dB
Altezza: M. 2,10
Connettore: PL 259
K2 HERCULES
Guadagno: 7 dBi
Altezza 2 mt
Doppia Cromatura
Snodo Dentellato
Cavo RG8 mini XX
Alta Resa
by Lucky Explorer
by Lucky Explorer
ma in ogni caso quello che più importa è una ottima installazione
come ti consigliano gli amici prima di tutto un ottimo montaggio e taratura e poi secondo me una turbo 2001 va già benissimo
Ex Pajero 2500 td gls Offtech
EX Suzuki sj413 by Zanfi
Ex Toyota KZJ70 3.0TD
Attuale Toyota HZJ 73 4.2 TD "" THE QUEEN ""
IL MIO CANALE YOUTUBE
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
Anch'io sono per la 2001
