Scelta antenna CB
- Lucky Explorer
- Advanced Member
Vai in negozio, vedile di presenza ... un'idea sulle caratteristiche ce l'hai già. Di certo sia come valori funzionali che costruttive sia la Lemm Turbo 3001 che la Hercules K2 sono superiori alla Lemm Turbo 2001, ciò non toglie che quest'ultima sia un'ottima antenna ...
by Lucky Explorer
by Lucky Explorer
io consiglio mettamente una k2 mini ottimo compromesso x essere 1.60 mt pieghevolissima !!!! gia superiore alla lemm 2001 sostituzione della lemm 2001 k2 classic e sei a centro banda !!! la 2001 e un po delicata sulla bobbina poike un po vuoitina all'intereno invece la k2 ha le spire immerse nella vetroresina cio vuol dire piu resa meno disturbi piu guadagnio e sopratutto ROS basso !!!! !!!!!
Dipende anche dall'utilizzo che devi fare; se la radio ti serve per parlare da macchina a macchina o max qualche chilometro di distanza, puoi anche usare un'economicissima antenna della Midland; per un uso più professionale allora puoi indirizzarti su antenne superiori, naturalmente da affiancare a un ottimo apparato, tipo un Alan 48......
certamente concordo alan 48 Old colt modificato con un bel linearee e via ma il fatto rimane ke k2 sia sempre superiore a lemm anke xke l'inventore dell'antenna si disscocia dalla societa risolvendo i 3 difetti della 2001 (bobbina debole , guadagnio basso x la lunghezza della 2001 , e ros non inferiore a 1.3 ) e appunto fa l'evoluzione si kiama K2.. poi sono scelte personali !!!
concordo con kamikaze !!!!
