AIR RAM GR!!
IL KAMIKAZE
Dimenticavo di dire che, con l'air-ram rivolto all'indietro, sul GR che ha l'aspirazione a sinistra, è praticamente impossibile girare con il vetro aperto che il casino che fa l'aspirazione è davvero insopportabile.
@Mac: la valvola a membrana di gomma è fatta in modo tale che con l'aspirazione dentro la cassa filtro per depressione si chiude per benino; è praticamente impossibile che l'acqua entri da li, anche con il motore completamente sott'acqua (a me è capitato, di notte, con l'acqua sopra il cofano....situazione poco piacevole). L'importante è controllarla periodicamente, ovvero aprire il coperchio della cassa filtro e visionare se la valvola è ostruita o resta parzialmente aperta magari per la presenza di fango o sporco in generale.
Riguardo il discorso prestazioni, sebbene i miei GR non facevano e non fanno (per poco :) ) 200 km/h, posso garantirti che la differenza tra Air-ram fronte marcia e girato, si sente.....
AndreuccioGR
Grazie a tutti x i consigli allora l'air ram lo dovrei mettere all indietro!!!
:N1 :TRPBLL :bastardclub4x4 :aspirante
dolmen4x4
cabbaruso ha scritto:
AndreuccioGR ha scritto:Allora l'air ram come lo dovrei attaccare così???
Si entrarlo anche un pelino meno secondo me :) per permettere un entrata maggiore d'aria
ma se quel taglio serve per fare defluire l'acqua allora
perchè non farlo più lungo verso l'alto anzichè attaccare la "papera" a pelo
inserendola nel tubo il meno possibile ?
:roll: :roll:
LA VITA E' UN GIRO SOLO
_____________________
vitara95
la parte alta serve a convogliare l'acqua... e poi non è poi così ridotta la parte che si inserisce nel tubo
AndreuccioGR
comunque io lo metto così come da foto domani viene installato!! kami: ma il filtro originale del GR a un buco di sotto x far uscire l'acqua ke si accumula all'interno ora la domanda è!! che devo fare?? la tappo con del siggillante?? o gli metto un rubinetto come detto da mac oppure lo lascio così??
carlo gr
:rap! ha detto tutto Kami...e un enciclopedia di Patrol.. :smile:
AndreuccioGR
:sad: :sad: si ma io nella scatola del filtro ho 1 buco non ho 1 valvola!!
mac
AndreuccioGR ha scritto::sad: :sad: si ma io nella scatola del filtro ho 1 buco non ho 1 valvola!!
Qualcosa la devi mettere, a prescindere che ci sia o meno lo snorkel.
L'unica cosa che non devi fare è tappare e basta, perchè rischi di fare accumulare acqua nella scatola del filtro in caso di pioggia
Quindi o metti una valvola oppure, come ho fatto io, un rubinetto a sfera, tutto in plastica (pesa niente);
in questo caso è importante ricordarsi di chiuderlo se si affrontano (o si pensa di affrontare) guadi.
ps io mi fido più del rubinetto: sempre della serie: "la sfiga ci vede benissimo", basta un detrito un pò più grande (specie come nel caso dei G che ha il ciclone all'interno della scatola che "spara" le particellle più grosse in fondo) o una crepa che la tenuta della valvola va a quel paese: il rubinetto o è aperto o è chiuso ............ se te lo ricordi ovviamente :)
AndreuccioGR
mi posti una foto di questo rubinetto??
mac
Quello che ho messo io è identico a questo come forma, solo che è bianco:
il diametro interno del foro una volta aperto è più o meno un paio di cm
AndreuccioGR
Grazieeee vado a comprarlo domani mattina :evil: :evil:
domani il carrozziere mi monta la parte esterna e dopo io faccio le modifiche al filtro compresa questa!!! domani sera posto le foto del tutto :rap! :rap! :rap!
GRazIE a tutti Vitara95,mac,Kami,livio dolmen,carloGR e cabbaruso siete stati molto gentili e siete sempre pronti a dare consigli!! :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-()
CrazyDog
AndreuccioGR ha scritto:secondo me l'acqua quando piove entra!! se rivolto x avanti xk come ripeto l'ho comprato alla traction4x4 ed è uno snorkel NON AIR FLOW sarà un imitazione molto buono di materiale ma i buchi nell air ram non ci sono!! 8-) 8-) 8-) 8-) ed ho paura che beva acqua :shock: :shock:
ciao io lo monto sul mio gr e problemi mai avuti fin adesso , se debbo fare dei guadi o so che potrei incontrare acqua eccc lo giro e mimetto al sicuro
manetta sempri u funnu :-) :-)
PackmanL040
Io anche se mi garantiscono che l'acqua defluisce dalle fessure per sicurezza lo tengo rivolto verso dietro anche per evitare che qualche ramo si porti via l'air ram con tutto il tubo :) :) :) sai com'è fidarsi e bene ma non fidarsi è ...... poi per i guadi se sigilli tutti i raccordi per benino con il silicone nero, a meno che l'acqua arriva sopra il tetto vai tranquillo :evil: :evil: :evil:
IL KAMIKAZE
Sappi che è una gommina con delle specie di labbra.........
:D :D :D
Alias24
Io da quando ho montato lo snorkel ho rivolto l'air ram dietro così evito l'acqua e la polvere, mi trovo benissimo e fino ad ora non ho avuto problemi. Per quanto riguarda il buco che c'è nella scatola filtro ho tappato ma controllo spesso le condizioni e in più pulisco la scatola così evito problemi... :) :) :) il discorso rubinetto è interessante ma non saprei dove montarlo visto che ho poco spazio... :sad: :sad: :sad:
ImmagineImmagine
Immagine:bastardclub4x4
