Problema "solo lettura"
- tommy vercetti
- Old member
Ciao belli, una domanda che non c'entra assolutamente nulla con i nostri amati v8, ma un problema di informatica: allora io stavo moddando un gico sul nuovo pc, che ha Windows 7, e non riesco a togliere la proprietà SOLO LETTURA alla cartella del gioco...cioè faccio PROPRIETA', tolgo l'attriburto solo lett, APPLICA, ma mi dice che mi servono informazioni aggiuntive, io faccio CONTINUA e sembra che lo applichi perchè si vede la barretta verde del caricamento che si carica...però in realtà non cambia nulla, quando finisce torna tutto come prima! Help!!! cosa dovrei fare???
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Sei entrato come amministratore?
forse dovresti immettere il crak al gioco,prova ad entrare nella cartella del gioco nei programmi
trova il crak e buttalo dentro il logo del gioco o qualcosa del genere prova
- tommy vercetti
- Old member
Allora penso di sì di essere io l'adimn...
la crack non la trovo!!!
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Ah meno male, cominciavo già a preoccuparmi per il tuo V8tommy vercetti ha scritto:Ciao belli, una domanda che non c'entra assolutamente nulla con i nostri amati v8, ma un problema di informatica: allora io...
- tommy vercetti
- Old member
gilgil ha scritto:Ah meno male, cominciavo già a preoccuparmi per il tuo V8tommy vercetti ha scritto:Ciao belli, una domanda che non c'entra assolutamente nulla con i nostri amati v8, ma un problema di informatica: allora io...
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Ciao a tutti; Tommy, domanda banale lo so, la la cartella si trova nell'hd vero???? non nel cd....
prova ad avviare il prompt dei comandi con privilegi da amministratore (facendo click destro sull’icona e scegliendo “Esegui come amministratore” dal menu);
Digitare il comando takeown /f [file di cui acquisire i diritti] (es. takeown /f C:\Windows\System32\wmpeffects.dll) e premere il tasto Invio per diventare proprietari del file indicato;
jacoterrano
Mi succede anche a me quando salvo i progetti nel DVD e poi li ricopio nell'hard disk!!!
Ho trovato dopo tante peripezie questa soluzione!
Copio il FILE in un'altra cartella per sicurazza!
e diventa (Copia di FILE.doc) (per esempio) poi faccio proprietà sul FILE copiato cioè (Copia di FILE.doc)
e deseleziono SOLO LETTURA ed essendo un nome diverso dall'originale lo accetta !!!!
Poi (sempre per sicurezza sposto il File Originale FILE.doc) in un'altra parte
poi Prendo la Copia di File.doc e con F2 rinomino come il file originale cioè FILE.doc
infine lo metto nella cartella dove ho spostato il file originale!!!
Prova cosi' dovresti ingannare il computer!
gianky-gr ha scritto:ma non fai prima a fare "format c:/s"...... eh eh![]()
- tommy vercetti
- Old member
@si si è installa sul pc, non è su cd....però non ho capito come fare quello che dici tu...
@jaco ho provato ma sto bastardo non si inganna....!!! In pratica ti in*ula lui perchè tu copi la certella col gioco, togli l'attributo e....APPLICHI, e sembra tutto ok...sorridi e pensi: ahah l'ho ciulato!! e invece chiudi e rifai proprietà e l'attributo è sempre dannatamente inserito!!!
ALmeno però sono riuscito a trovare la crak!!
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
tommy vercetti ha scritto:@si si è installa sul pc, non è su cd....però non ho capito come fare quello che dici tu...
fai così: vai nella cartella C:\Windows\System32\
cerca il file cmd.exe
clicca con il pulsante dx del mouse sul file e selezione "esegui come amministratore";
poi digita il comando takeown /f ( esempio: "takeown /f C:\giochi\toctoc" senza virgolette naturalmente) e premi il tasto Invio per diventare proprietari del file indicato;
dopo prova a togliere l'attributo di solo lettura o altro
dovrebbe funzionare;
- tommy vercetti
- Old member
Va bene perfetto, domani mattina provo! Graziegianky-gr ha scritto:tommy vercetti ha scritto:@si si è installa sul pc, non è su cd....però non ho capito come fare quello che dici tu...
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
