Salutoni!
Consiglio gomme per Y61
Ciao a tutti, vorrei da voi qualche consiglio per le ruotine da mettere sul nuovo arrivato; attualmente monto le BF Mud 35" 12.50 R15 ma mi sembrano un po' eccessive; dato che devo cambiare anche i cerchi, avevo pensato a qualcosa tipo 285/75 R16 oppure 305/70 R16.... Vorrei una gomma che sia un buon compromesso tra un uso stradale e fuoristrada dato che, a differenza del Patrol precedente, l'attuale lo userò quotidianamente!
Salutoni!
Salutoni!
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
....comprati una smartIL KAMIKAZE ha scritto:Ciao a tutti, vorrei da voi qualche consiglio per le ruotine da mettere sul nuovo arrivato; attualmente monto le BF Mud 35" 12.50 R15 ma mi sembrano un po' eccessive; dato che devo cambiare anche i cerchi, avevo pensato a qualcosa tipo 285/75 R16 oppure 305/70 R16.... Vorrei una gomma che sia un buon compromesso tra un uso stradale e fuoristrada dato che, a differenza del Patrol precedente, l'attuale lo userò quotidianamente!
Salutoni!
Danilo, nel mio ho montato le nuove BF Mud Terrain KM02 nella misura 285/75-16 e mi sto trovando molto bene.
Poco rumorose (quasi niente), ottimo compromesso strada/fango.
Riempiono benissimo il parafango e visivamente stanno molto bene. Io ho un kit lovells +6.
Non so per il 2800, ma per il 3000 niente nulla osta per queste gomme..........
jacoterrano
Anche io monto gli stessi ammortizzatori +6 Lovells 4x4NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Danilo, nel mio ho montato le nuove BF Mud Terrain KM02 nella misura 285/75-16 e mi sto trovando molto bene.
Non so per il 2800, ma per il 3000 niente nulla osta per queste gomme..........![]()
Bello il tuoGRY61
Danilo monte le BF 285/75 r 16 con il Kit +6 vanno benissimo...
Carlo per caso hai una foto di profilo del tuo GR??? Tanto per vedere l'impatto estetico.....NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Danilo, nel mio ho montato le nuove BF Mud Terrain KM02 nella misura 285/75-16 e mi sto trovando molto bene.
Ci credi che non ne ho? Ormai è in garage, ma domani te le faccio e le posto...................
Le 255 esteticamente sono troppo strette per un Y61........
Ciao nonno Carlo,credo proprio di si le 255 montate sul 61 farebbero proprio ridere.
Sono tentato di sostituire le mie con le 285 solo per estetica,ma sai mi sto trovando veramente bene,la macchina è molto agile e nonostante la mole sembra una libellula,anche in fuoristrada si comporta discretamente;Per mancanza di tempo non ne faccio molto,ma con questa gomma mi diverto da tutte le parti. Ciao ciao
Ci credo Robertino, infatti parlavo dell'estetica. Una gomma adeguatamente più stretta garantisce maggiore penetrabilità in un certo tipo di fango o neve, maggiore leggerezza dello sterzo, minori consumi.
Ho detto adeguatamente perchè se si stringe troppo in rapporto alla larghezza del veicolo ed alla sua altezza, si incorre in altri problemi, come la stabilità ed il pericolo di ribaltamento.
RD28ti POWER!!
