ciao ragazzi ho un dubbio se montare un albero a doppia crociera posteriore sul mio defender td5
ho un assetto + 7 secondo voi devo montarlo?il meccanico mi ha detto che quello originale è un po corto!
qualcuno puo darmi qualche consiglio?
albero a doppia crociera posteriore defender
non so se sia obbligatorio con un assetto +7 su di un defender montare un albero doppia crocera però alcuni amici miei hanno montato sui discovery 300 con assetti + 10 l'albero che vendono per la modifica dell'esclusione del tampone di gomma che si trova sui modelli 300 e td5 quindi un comunissimo albero di trasmissione a lunga escursione.
se è solo una questione di lunghezza aylmer vende uno spessore x l'albero di un cm ,io l'ho montato all'anteriora con un + 10 ciao
n.b. mi sembra costasse 30 euro circa
ciaooo Miky
clan free alp off road
- titohill
- Senior Member
Fai la prova, non lo montare...poi se inizi a macinare una crociera dopo l'altra, allora lo cambi e ne prendi uno buono a doppia crociera (Raptor, Equipe, Corsetti, Herero ecc)
