il meccanico dice che non arriva la giusta corrente alle candelette,che gli elettromagneti che il mitsu monta,sono fatti per mandare una certa tensione per far riscaldare le candelette,e il secondo per mandare una tensione più bassa per un minuto a freddo..io personalmente ho smontato gli elettromagneti dalla mia,che sono uguali,e montati a lei,ma niente è cambiato...cè chi mi dice che sono le pre camere della testa,ma ho dei dubbi,dato che la macchina non ha problemi di raffreddamento,ne consuma acqua...dite la vostra...grazie....
