overboost geometria variabile
Inviato: 6 maggio 2013, 20:53
da DevilF
Vorrei installare un regolatore di pressione su una geometria variabile, frapponendolo nel mezzo del tubo che va dalla valvola che controlla la geometria e la chiocciola.
E' fattibile la cosa ?
Inviato: 6 maggio 2013, 22:07
da tsunami86
nella geometria variabile è inutile mettere un regolatore per aumentare la pressione...basta che chiudi un pò le palette della geometria e vedi come sale la pressione
Inviato: 6 maggio 2013, 23:15
da DevilF
Grazie mille caro !!!
Inviato: 6 maggio 2013, 23:17
da DevilF
Quindi il funzionamento della variabile sarebbe:
Con Westgate a pressione, motore minimo palette chiuse, motore su di giri e al massimo della pressione che vuoi dare, palette aperte !
Dico bene ?
Inviato: 9 maggio 2013, 19:45
da DevilF
Dico bene ?
Inviato: 9 maggio 2013, 23:03
da tsunami86
perfetto...cerca wastegate a bassissime pressioni in modo da avere un'apertura graduale della geometria e non a scatto...
Inviato: 10 maggio 2013, 10:13
da DevilF
Grazie Tsunami !!!
Inviato: 12 maggio 2013, 19:14
da DevilF
Non prendetemi per matto ma pensandoci e ripensandoci mi sorgono dei dubbi.
La geometria variabile con Wastegate a pressione lavora come da figura sotto?
Ovvero a motore al minimo le palette sono in posizione "A", con motore su di giri e turbina sotto carico le palette sono in posizione "B" ?
E' corretto o è al contrario ?
Inviato: 13 maggio 2013, 7:12
da tsunami86
si perfetto lavora in quel modo
Inviato: 13 maggio 2013, 14:06
da DevilF
Grazie mille Tsunami
Inviato: 31 maggio 2013, 15:57
da DevilF
Quale turbina o su quale auto viene montata la westgate a pressione anziché a depressione ?
Inviato: 31 maggio 2013, 21:32
da tsunami86
alfa 156 2.4 jtd solo la versione 136cv euro 2. è una turbina molto difficile da trovare , ma non impossibile
Inviato: 31 maggio 2013, 22:14
da DevilF
La turbina l'ho trovata ma westgate é a depressione e a me serve a pressione !
Inviato: 1 giugno 2013, 7:44
da tsunami86
prendi una wastegate a pressione e gli e la monti al posto di quella a depressione, ed ovviamente nel senso opposto
Inviato: 1 giugno 2013, 22:07
da DevilF
Si si assolutamente.
La cosa che mi interessava sapere era quale auto monta la wastgate a pressione.
Ho cercato un po in giro ma non ci ho capito molto...
