Vorrei installare un regolatore di pressione su una geometria variabile, frapponendolo nel mezzo del tubo che va dalla valvola che controlla la geometria e la chiocciola.
E' fattibile la cosa ?
overboost geometria variabile
Non prendetemi per matto ma pensandoci e ripensandoci mi sorgono dei dubbi.
La geometria variabile con Wastegate a pressione lavora come da figura sotto?
Ovvero a motore al minimo le palette sono in posizione "A", con motore su di giri e turbina sotto carico le palette sono in posizione "B" ?
E' corretto o è al contrario ?
