PUTEENZA!!!!
- MEMBER
Alcuni (non del web) mi hanno detto che come motore è fiacco soprattutto a bassi regimi, effettivamente nei raduni che ho fatto non ho mai visto un gr salire a minimo,mentre alcuni toyota passavano anke senza che nessuno la guidasse,solo con la forza della marcia....
questo dipende molto dai blocchi e dallo stile di guida...Psikedelniko992 ha scritto:Alcuni (non del web) mi hanno detto che come motore è fiacco soprattutto a bassi regimi, effettivamente nei raduni che ho fatto non ho mai visto un gr salire a minimo,mentre alcuni toyota passavano anke senza che nessuno la guidasse,solo con la forza della marcia....
E se ha modificato le coppie coniche!MOTTAUNO ha scritto:questo dipende molto dai blocchi e dallo stile di guida...Psikedelniko992 ha scritto:Alcuni (non del web) mi hanno detto che come motore è fiacco soprattutto a bassi regimi, effettivamente nei raduni che ho fatto non ho mai visto un gr salire a minimo,mentre alcuni toyota passavano anke senza che nessuno la guidasse,solo con la forza della marcia....
Non conosco bene il Toyota ma il mio GR ha una copia sopra i 2000 giri entra la turbina è canta che è una bellezza, ovviamente motore originale, forse con una turbina a passo variabile potrebbe lavorare bene anche a meno giri.
stefanob
Y61_man ha scritto:basta toccare la pompa e apre anche a 900 giri la turbina del GR
e come posso fare per far partire la turbina a 900 giri????
io ho chiuso l'EGR e ho aperto un po la pompa ma la turbina entra sempre a 2000 giri!
vivi e lascia vivere....
Questa cosa è molto interessante potresti farti spiegare dal tuo meccanico come c'è riuscito?a me ha fatto tutto il meccanico....sulla mia la turbina entra sotto i 1500 giri ma su altri GR di amici entra pure prima
Graqzie
io al mio gr ho chiuso la egr anticipato la pompa di 30 gradi e sostituita la molletta interna e aperta un po la pompa.... anche se si avrebbe la possibilita di spende qualche soldo in piu alla pompa si potrebbe fare un bel lavoretto e da li la situazione cambia radicalmente.....
