un piccolo chiarimento..
vitodavide
ciao ragazzi, aveva n bel po ke non scrivevo nel forum , ma rileggendo un topic :"tutto (o quasi) sul gr y60" mi e sorto un dubbio: kamikaze da informzioni sulle coppie coniche dei gr in base alle motorizzazioni e all alimentazione dicendo che per quanto riguarda i diesel tutti tranne le versioni st hanno coppie coniche 4.11 mentre il gr 2.8 ha un raporto di riduzione 1.000:2.020. il punto e che vorrei sapere in quanto senza conoscenze in materia poiche studente,se coppia conica e riduzione sono la stessa cosa e se si, come si evince che il mezzo abbia la 1.000 o la 2.020. ringrazio anticipatamente per la pazienza e la disponibilita.
ps:purtroppo non ho piu il mio bellissimo gr in quanto rubato il 06/09/06 a catania in via s. sofia mentre facevo esami alla cittadella...
piu in la ne prendero un altro, ma il primo amore non si scorda mai.. :cry: :cry: :cry: :cry: Immagine
aveva spessori in teflon di 5cm per il body lift ,5cm in teflon per alzare le molle (avrei messo piu in la un assetto o.m.e.) e le 31-10.50-15 della lerma gomme modello supertrial, nonche pompa aperta turbina anticipata scarico libero . purtroppo non sono arrivato a montare intercooler e relativa presa d aria e ventole supplementari...
Ciao Vito, ben ritrovato sul forum; condoglianze per la perdita del tuo amato GR... :priest.
Hai fatto un po' di confusione, il rapporto di riduzione non è riferito alle coppie coniche, ma al riduttore (o transfer), ovvero è il rapporto di demoltiplicazione quando metti li ridotte.
vitodavide
ti ringrazio, ora ho le idee piu chiare. ma allora che coppie coniche monta il gr 2.8?
vitodavide ha scritto:ti ringrazio, ora ho le idee piu chiare. ma allora che coppie coniche monta il gr 2.8?
4.11
vitodavide
:sad: :sad: :sad: :oops!
