casse acustiche gr y61
simox
qual'è la misura delle casse acustiche che monta il gry61?
simox
avevo visto ma a me hanno detto che ci vanno le 165 mm,cosa devo comprare?
domani guardo sul libretto uso e manutenzione e vediamo cosa dicono quelli della nissan
simox
ROCCIA ha scritto:domani guardo sul libretto uso e manutenzione e vediamo cosa dicono quelli della nissan
grazie.......aspetto notizie!notte
ciao o guardato il libretto uso e manutenzione del gr e non specifica nessuna misura di artoparlanti
simox
grazie comunque :lol:
livio
allora anteriormente il gr 61 monta delle pseudocasse da 165 dico pseudo perche' la misura e' piu piccola, ad ogni modo io ho sostituito le anteriori, mettendo dei woofer da 16cm ( 165mmm come misura standard) belli tosti, quindi ho avuto grossi problemi per istallarli in predisposizione, non tanto per la distanza tra woofer e griglia esterna ma per il castello posteriore del woofer che e' molto voluminoso, quindi ho dovuto smontare le cornicette( adattatori ) dei woofer originali e montarli sul "cilindro" che sarebbe la cassa armonica dell'altoparlante e che si interpone tra la struttura metallica dello sportello ed il woofer stesso ed e' in plastica, questo pezzo l'ho dovuto intagliare riforare e irrigidire esternamente con della vetroresina perche' cosi e' piu stabile. le posteriori credo siano da 13 cm ma non le ho ancora smontate...
se posso esserti utile chiedi pure :evil:
simox
grazie livio montato anteriormente delle casse alpine da 165 e non ho avuto alcun problema !p.s. io ho il gr y 61 3 porte il 5 porte aveva casse differenti .da quello che so anche posteriormente le casse sono da 165 ma è un casino cambiarle bisogna perfino togliere i sedili !ciao
