cestino ...dove sei finito?
Inviato: 12 gennaio 2013, 2:06
da RoBeRtA
ragazzi help! mi sono persa il cestino... per sbaglio l'ho eliminato e non riesco più a trovarlo, che devo fare?
Inviato: 12 gennaio 2013, 7:54
da mac
intendi il cestino del pc?
Inviato: 12 gennaio 2013, 9:31
Era capitato anche a Tommy, ha risolto con un software, da qualche parte in sezione " problemi di hardware "
Inviato: 12 gennaio 2013, 9:58
da mac
Si, ma non ho capito se Roberta si riferisce al contenuto del cestino oppure al cestino vero e proprio
Inviato: 12 gennaio 2013, 10:01
Penso abbia cancellato proprio il cestino con tutto il contenuto!! Azz
non saprei cosa fare!!
Inviato: 12 gennaio 2013, 10:10
da mac
In questo caso (anche se non ho capito come può essere successo, visto che il cestino non si può "cestinare"
) si potrebbe tentare con il ripristino della configurazione del sistema, ritornando ad una configurazione precedente la .... "catastrofe"
quindi:
start > programmi > accessori > utilità di sistema > ripristino configurazione di sistema
poi seguire le istruzioni per "ripristina uno stato precedente del computer", scegliendo una data precedente a quella dell'errore commesso
Inviato: 13 gennaio 2013, 0:58
da RoBeRtA
ragazzi è successo... col tasto destro sul cestino elimina ed è scomparso... mac ma se faccio la procedura che mi hai scritto perderò tutti i file (intendo da altre parti del pc) inseriti dopo l'accaduto?
Inviato: 13 gennaio 2013, 11:17
da mac
Perderai eventuali nuovi programmi inseriti ed eventuali aggiornamenti dell'antivirus SOLO se successivi alla data del "punto di ripristino" che utilizzerai.
tutti i files/dati archiviati nelle varie cartelle non verranno "toccati";
solo per sicurezza, se hai qualcosa di importante sul desktop, spostalo nella cartella documenti o altra.
Normalmente il sistema crea autonomamente dei punti di ripristino ad ogni sua "modifica", quindi nel "calendario" che ti spunterà fuori ne dovresti trovare diversi: utilizza il più recente, ovviamente antecedente la data della .......... "scomparsa"
Comunque, prova prima quest'altra "soluzione":
sulla barra "grigia" in basso sul desktop premi con il tasto destro, quindi > proprietà > menù avvio > menù avvio classico
vedi un pò se rispunta fuori il cestino
Ora che ci penso: ma che sistema operativo usi?
quello che ti ho "detto" vale per xp
Inviato: 13 gennaio 2013, 14:01
Eventualmente per sicurezza fai un back up dei documenti, evidentemente c'è stato qualche problema del sistema operativo, magari prova a eliminare un file e vedi cosa succede, magari ricompare.
Inviato: 14 gennaio 2013, 0:23
da RoBeRtA
il sistema operativo è vista... mac ho provato entrambi i metodi ma niente
col menù classico mi ricompaiono tante cartelle tipo explorer, rete ecc ma il cestino no...
con il ripristino rimane tutto uguale
Inviato: 14 gennaio 2013, 7:17
Vedi se puó essere utile:
http://www.opengeek.it/windows-tool/rip ... ista-seve/
É un pó tecnico, ma se segui alla lettera.........
Inviato: 14 gennaio 2013, 7:49
da mac
RoBeRtA ha scritto:il sistema operativo è vista... mac ho provato entrambi i metodi ma niente
Vista non lo .......... "conosco"
, quindi mi arrendo.
Prova seguendo le istruzioni del link postato da Carlo, tra l'altro per vista, la procedura sembra abbastanza semplice
Inviato: 15 gennaio 2013, 12:36
da RoBeRtA
grazie nonno... ha funzionato
e grazie a tutti per l'interessamento
Inviato: 15 gennaio 2013, 13:22
