cestino ...dove sei finito?
Era capitato anche a Tommy, ha risolto con un software, da qualche parte in sezione " problemi di hardware "
In questo caso (anche se non ho capito come può essere successo, visto che il cestino non si può "cestinare"
) si potrebbe tentare con il ripristino della configurazione del sistema, ritornando ad una configurazione precedente la .... "catastrofe"
quindi:
start > programmi > accessori > utilità di sistema > ripristino configurazione di sistema
poi seguire le istruzioni per "ripristina uno stato precedente del computer", scegliendo una data precedente a quella dell'errore commesso
quindi:
ragazzi è successo... col tasto destro sul cestino elimina ed è scomparso... mac ma se faccio la procedura che mi hai scritto perderò tutti i file (intendo da altre parti del pc) inseriti dopo l'accaduto?
LANDIE DISCO 2.0 16v TURBO!!! by Rover
GIRLS TEAM 4X4
GIRLS TEAM 4X4
Perderai eventuali nuovi programmi inseriti ed eventuali aggiornamenti dell'antivirus SOLO se successivi alla data del "punto di ripristino" che utilizzerai.
tutti i files/dati archiviati nelle varie cartelle non verranno "toccati";
solo per sicurezza, se hai qualcosa di importante sul desktop, spostalo nella cartella documenti o altra.
Normalmente il sistema crea autonomamente dei punti di ripristino ad ogni sua "modifica", quindi nel "calendario" che ti spunterà fuori ne dovresti trovare diversi: utilizza il più recente, ovviamente antecedente la data della .......... "scomparsa"
Comunque, prova prima quest'altra "soluzione":
sulla barra "grigia" in basso sul desktop premi con il tasto destro, quindi > proprietà > menù avvio > menù avvio classico
vedi un pò se rispunta fuori il cestino
Ora che ci penso: ma che sistema operativo usi?
quello che ti ho "detto" vale per xp
Ultima modifica di mac il 13 gennaio 2013, 14:17, modificato 1 volta in totale.
Eventualmente per sicurezza fai un back up dei documenti, evidentemente c'è stato qualche problema del sistema operativo, magari prova a eliminare un file e vedi cosa succede, magari ricompare.
il sistema operativo è vista... mac ho provato entrambi i metodi ma niente
col menù classico mi ricompaiono tante cartelle tipo explorer, rete ecc ma il cestino no...
con il ripristino rimane tutto uguale
GIRLS TEAM 4X4
GIRLS TEAM 4X4
Vedi se puó essere utile:
http://www.opengeek.it/windows-tool/rip ... ista-seve/
É un pó tecnico, ma se segui alla lettera.........
Vista non lo .......... "conosco"RoBeRtA ha scritto:il sistema operativo è vista... mac ho provato entrambi i metodi ma niente![]()
Prova seguendo le istruzioni del link postato da Carlo, tra l'altro per vista, la procedura sembra abbastanza semplice
