Punterie WV per Patrol TR
DevilF
Salve, dovrei cambiare i bicchierotti delle punterie del mio Patrol TR 2800 safari (RD28T), ho sentito che ci si possono installare quelli della wv...
Di che modello sono ? Qualcuno li conosce? Li ha montati?
In alternativa, pensavo alle punterie meccaniche, in tal caso, che albero e bicchierotti debbo prendere?
Grazie mille per la collaborazione !
tsunami86
DevilF ha scritto:Salve, dovrei cambiare i bicchierotti delle punterie del mio Patrol TR 2800 safari (RD28T), ho sentito che ci si possono installare quelli della wv...
per le punterie meccaniche ti servono solo i bicchierotti quelle dei motori 1.8td ford.. tipo ford escort 1.8td
ovviamente poi tramite i piattelli li devi far registrare..
per le punterie wv dovrebbero essere quelle della golf seconda serie diesel 1.6 che dovrebbero essere uguali a quelli originali , ma se ci sono le sedi rovinate non concludi un gran che.. quindi ti consiglio di fare la modifica a punterie meccaniche e vai sul sicuro
DevilF
Grazie mille tsunami.
E' un po che ci penso, e prende sempre più corpo l'idea di passare dall'idraulico al meccanico.
Quindi l'albero delle punterie non va cambiato ?!
Mi sa che farò così, bicchierotto ford e via !!!
Grazie ancora !
tsunami86
DevilF ha scritto:Grazie mille tsunami.
Grazie ancora !
quello è l' albero a camme e va lasciato quello tuo...avrai la pace così
DevilF
Speriamo bene, non se ne può più....
Regolazioni 35 asp e 40 scarico ?
tsunami86
DevilF ha scritto:Speriamo bene, non se ne può più....
da sentito dire dicono che sul 2.8 tengono 30 aspirazione e 35 scarico e va una meraviglia
DevilF
Tsunami, o sono rinco io, oppure ho trovato solo muri di gomma... :o
Sono andato da diversi autoricambisti per trovare i bicchierotti meccanici della ford escort 1.8TD, ma tutti mi chiedono il libretto della macchina per vedere la ford che bicchierotti monta.
Naturalmente il libretto della ford non ce l'ho, ma come diamine faccio a sapere che bicchierotti sono ? Dove lo vado a prendere un libretto ford ??? :sad:
Sono andato anche da una rettifica a cercarli e mi ha guardato come se scendessi da un altro pianeta.... boh !
Ma è così difficile trovarli ?
vai da un demolitore e cerchi la testasta della ford escort td oppure ford mondeo td vecchia serie ed ai risolto
tsunami86
tutti i motori 1.8 td della ford montano gli stessi bicchierotti per le punterie meccaniche...dalla ford escort alla ford focus passando anche dai furgoncini l'importante è che siano 1.8td...quindi non dovrebbe essere così difficile...come diametro sono da 35.... informati da altre rettifiche più fornite e vedrai che non è così difficile...oppure vai in ford e ti fai dare il codice ricambio e con quello vai nei magazzini o rettifiche e ti trovano il ricambio....se guardi bene si trovano pure su internet...se ritrovo il sito te lo faccio sapere
tsunami86
ROCCIA ha scritto:
DevilF ha scritto:
tsunami86 ha scritto: per le punterie meccaniche ti servono solo i bicchierotti quelle dei motori 1.8td ford.. tipo ford escort 1.8td
in casi estremi concordo con roccia :rap! :rap! basta verificare però l'usura dei bicchierotti
tsunami86
DEVILF eccoti i codici che puoi portare dai ricambisti
FEBI BILSTEIN - 05611
RUVILLE - 265230
IPD - 454114
SWAG - 50180007
TRW - 541802
INA - F4666510
INA - F466656
DevilF
Grazie mille Tsunami, se eri femmina ti avrei dato un bacio... ah ah ah :o
Grazie anche a te Roccia, non ci avevo pensato a questa soluzione :smile:
tsunami86
DevilF ha scritto:Grazie mille Tsunami, se eri femmina ti avrei dato un bacio... ah ah ah :o
no no grazie :? :? :? cmq vedi un pò nelle rettifiche e nei magazzini molto forniti che dovresti trovarli facilmente
DevilF
Lunedí incomincero la ricerca.... ;)
DevilF
