differenza tra testata y60 e y61
ciao a tutti ragazzi...qualcuno di voi sa tutte le differenze tra una testata del gr y60 e una di quella del y61? quella del 61 la si può montare sul 60? so che sulla testata del 61 cè l'attacco per il depressore, crea problemi se non gli si attacca il depressore e lo si lascia invece sull'alternatore?
Non vorrei confonderti ma da quel che so' sono 4 e 6 cilindri
non per forza Gil esiste anche il Gr Y61 con motore 2800 turbo 6 cilindri è il 3000 che è 4 cilindri.
per la compatibilità della testata, sono quasi sicuro che si possa montare, ma con qualche modifica.
sicuramente i meccanici del forum saranno più esaurienti
carpe diem
badboy ha scritto:non per forza Gil esiste anche il Gr Y61 con motore 2800 turbo 6 cilindri è il 3000 che è 4 cilindri.
vorrei capire infatti se cè qualche modifica da fare...e l'unica differenza che ho notato è proprio quella del depressore...ma se non si montasse nella testata e si lascerebbe invece sull'alternatore come nei 60 prime serie cosa succede? si creano danni?
Credo che non ci siano problemi !Se vuoi ci possiamo vedere cosi' vedi il mio,montato da poco mod. '96 con testata con depressore. Questo sabato e domenica sono libero . Ciao !tsunami86 ha scritto:vorrei capire infatti se cè qualche modifica da fare...e l'unica differenza che ho notato è proprio quella del depressore...ma se non si montasse nella testata e si lascerebbe invece sull'alternatore come nei 60 prime serie cosa succede? si creano danni?
Quello che ho potuto notare io all'istante,a parita' di condizioni circa,che il modello 96 lavora con una pressione aria di 0,75 mentre il mod. 94 cioè l'ex mio a 0,9 in condizioni originali,questo potrebbe spiegare il fatto che i modelli post. 94-95 rompano meno le testate,oltre alla leggera differenza nell'erogazione della potenza dovuta alla probabile diversa fasatura dell'albero a camme.Nel motore 96 è stata montata la pompa del vecchio 94 senza nessuna modifica,se i motori fossero effettivamente uguali la differenza sarebbe stata pressoche' nulla , parliamo sempre di motori a parita' di condizioni circa,è molto probabile che riportando la pressione come sul vecchio a 0,9 il motore riprendera'un po piu' di vigore e di aggrssivita' come il motore di prima,un lavoro da fare prestissimo !!! Anche a costo di piu'probabili rogne in futuro .
peppe a me interessava sapere se posso montarla senza montare il depressore sulla testata...cmq appena torni casomai la vediamo...per le foto sto aspettando che me ne diano altre perchè quelle fatte dai ragazzi sono pochissime e sto cercando di trovarne altre..per questo ancora non te li ho mandateMOTTAUNO ha scritto:nino appena torno ti faccio ispezionare quella mia... nel '96 usciva già con quella del 61 td6
rob praticamente tu allora monti la testata del 61 e il depressore cè l'0hai sulla testata oppure lo hai lasciato sull'alternatore? il mio dubbio è solo questo,rob ha scritto:Quello che ho potuto notare io all'istante,a parita' di condizioni circa,che il modello 96 lavora con una pressione aria di 0,75 mentre il mod. 94 cioè l'ex mio a 0,9 in condizioni originali,questo potrebbe spiegare il fatto che i modelli post. 94-95 rompano meno le testate,oltre alla leggera differenza nell'erogazione della potenza dovuta alla probabile diversa fasatura dell'albero a camme.Nel motore 96 è stata montata la pompa del vecchio 94 senza nessuna modifica,se i motori fossero effettivamente uguali la differenza sarebbe stata pressoche' nulla , parliamo sempre di motori a parita' di condizioni circa,è molto probabile che riportando la pressione come sul vecchio a 0,9 il motore riprendera'un po piu' di vigore e di aggrssivita' come il motore di prima,un lavoro da fare prestissimo !!! Anche a costo di piu'probabili rogne in futuro .
e se uno non lo monta sulla testa cosa succede? dei passaggi per il depressore esce solo dell olio e rimane nelle punterire?carlo gr ha scritto:modifica fattibilissima
il mio consiglio e di lasciare il depressore su nella testa
