È da un po' che cazzeggiamo su inutili confronti...mi è venuta voglia di affrontare di nuovo qualcosa di più tecnico:
Parliamo di bloccaggio dei differenziali, partendo dal funzionamento, per confrontare le varie tipologie ed affrontare infine l'utilizzo e i vantaggi del suo uso in fuoristrada.
Prima di iniziare a scrivere poemi chiedo se già se ne è parlato così evitiamo di rispiegare come funziona e parliamo di altro.
Io ad esempio vorrei togliermi dei dubbi sull'inserimento dell'ARB in movimento (seppur a bassissime velocità) e sul disinserimento, cioè vorrei sapere se appena si stacca il pulsante il differenz. si libera subito o c'è il rischio che sotto carico ci metta qualche attimo in più a svincolarsi.
Comunque mi rendo conto che sono già domande troppo specifiche...quindi meglio partire piano piano dall'inizio.
Se qualcuno vuole iniziare....
a voi la parola!
Parliamo di blocchi...
- titohill
- Senior Member
io ho un domandone CHE DIFFERENZA C'è TRA UN DIFFERENZIALE CON LE LSD E UN DIFFERENZIALE CHE NON NE HA??
e dove si vede la differenza su fondo fangoso o asciutto???
Per chi si trova nelle mie zone può contattarmi...
tel:3925152391
auto possedute:
OPEL FRONTERA
ex GRAN CHEEROKE
ex KIA SORENTO
ex TOYOTA LJ 70
Ex Toyota Bj 71 1° spoa!!
tel:3925152391
auto possedute:
OPEL FRONTERA
ex GRAN CHEEROKE
ex KIA SORENTO
ex TOYOTA LJ 70
Non è un argomento nuovo, aveva iniziato a parlarne CelicaS, ma poi la cosa è finita nel vuoto per mancanza di partecipazione.titohill ha scritto:È da un po' che cazzeggiamo su inutili confronti...mi è venuta voglia di affrontare di nuovo qualcosa di più tecnico:
a voi la parola!
vediamo un pò... a quel che so io che ho il patrol tr col ponte posteriore LSD (limited slip differential)
il differenziale si blocca automaticamente al 30% quando una delle due ruote dello stesso asse perde aderenza.
Le versioni senza LSD sono totalmente libere niente autobloccaggio
[quote="MOTTAUNO"]vediamo un pò... a quel che so io che ho il patrol tr col ponte posteriore LSD (limited slip differential)
Le versioni senza LSD sono totalmente libere niente autobloccaggio[/quote
bene ma questo lsd influisce su l'aderenza sul viscido del fango?
tel:3925152391
auto possedute:
OPEL FRONTERA
ex GRAN CHEEROKE
ex KIA SORENTO
ex TOYOTA LJ 70
tel:3925152391
auto possedute:
OPEL FRONTERA
ex GRAN CHEEROKE
ex KIA SORENTO
ex TOYOTA LJ 70
La differenza è talmente minima che praticamente non te ne accorgi. Un LSD offre un aiutino pari a circa un 30% di bloccaggio del differenziale, se ti serve il 31% sei fottutotoysandro ha scritto:io ho un domandone CHE DIFFERENZA C'è TRA UN DIFFERENZIALE CON LE LSD E UN DIFFERENZIALE CHE NON NE HA??
Secondo me o hai un 100% o resti fermo comunque.
Esistono blocchi, in particolare quelli automatici (veramente, secondo me, sono solo quelli automatici) che bloccano a percentuali variabili. Nel senso che quando lo compri sai già se quel tipo blocca al 50 o all'80%. Questi blocchi parziali automatici si usano più frequentemente all'anteriore, giusto per fare meno danno ( o per evitarlo) se uno è "gnucco"
Un LSD (Limited Slip Differential) è un differenziale a slittamento limitato, e ciò è consentito tramite dischi che frizionano tra loro bloccando il differenziale fino ad un certo punto. Come ho già detto, intorno al 30% .
Di fatto, un LSD è un differenziale autobloccante. Nelle vetture da OR serve per superare piccoli ostacoli, ma gli autobloccanti (a diverse percentuali) vengono usati anche nelle vetture stradali per limitare il pattinamento delle ruote o per favorire il movimento a pendolo (leggasi rally).
e scusa gn71 un sistema autobloccante per il bj esiste??
tel:3925152391
auto possedute:
OPEL FRONTERA
ex GRAN CHEEROKE
ex KIA SORENTO
ex TOYOTA LJ 70
tel:3925152391
auto possedute:
OPEL FRONTERA
ex GRAN CHEEROKE
ex KIA SORENTO
ex TOYOTA LJ 70
aggiungo quanto detto da GN71 che il funzionamento di un LSD avviene nel seguente modo: i dischi frizione sono ovviamente a bagno d'olio, un olio particolare che scaldandosi (come conseguenza dello slittamento di una ruota) si addensa a differenza degli olii normali che diventano col calore più fluidi, l'addensamento di quest'olio rende i dischi solidali tra loro in una percentuale massima per l'appunto prestabilita ed è li appunto che il differenziale interviene "trascinando" l'altra ruota.
Nissan Patrol GR Y61 3.0 '04.
Certo, basta cercarli. Prova intanto con Transtad, poi cerca sul web. CelicaS è più pratico di me, e in America ti trova anche il latte degli uccellitoysandro ha scritto:e scusa gn71 un sistema autobloccante per il bj esiste??
OVVIAMENTE, per i Toyota da 9.5" trovi quel che vuoi, diffusi come sono in tutto il pianeta Terra, penso anche su Marte (ma per questo attendiamo le risposte che ci darà la NASA).
D'accordissimo, anzi...scusate per la dimenticanza intollerabile.Binho ha scritto:aggiungo quanto detto da GN71 che il funzionamento di un LSD avviene nel seguente modo: i dischi frizione sono ovviamente a bagno d'olio, un olio particolare che scaldandosi (come conseguenza dello slittamento di una ruota) si addensa a differenza degli olii normali che diventano col calore più fluidi, l'addensamento di quest'olio rende i dischi solidali tra loro in una percentuale massima per l'appunto prestabilita ed è li appunto che il differenziale interviene "trascinando" l'altra ruota.
Tanto è vero che chi monta un LSD, se "sbaglia" olio....
carino il profotto transtad 1020,00
un po caro preferisco il blocco a questo punto arb che ne dite??
tel:3925152391
auto possedute:
OPEL FRONTERA
ex GRAN CHEEROKE
ex KIA SORENTO
ex TOYOTA LJ 70
tel:3925152391
auto possedute:
OPEL FRONTERA
ex GRAN CHEEROKE
ex KIA SORENTO
ex TOYOTA LJ 70
concordo pienamente...Binho ha scritto:aggiungo quanto detto da GN71 che il funzionamento di un LSD avviene nel seguente modo: i dischi frizione sono ovviamente a bagno d'olio, un olio particolare che scaldandosi (come conseguenza dello slittamento di una ruota) si addensa a differenza degli olii normali che diventano col calore più fluidi, l'addensamento di quest'olio rende i dischi solidali tra loro in una percentuale massima per l'appunto prestabilita ed è li appunto che il differenziale interviene "trascinando" l'altra ruota.
io ne suzukino avevo un autosbloccante che faceva il minimo indispensabile x tirarmi fuori da ogni situazione..ma credo che pure quello fosse un 30%
ora nel toy lj70 monto ARB sia all'anteriore che al posteriore..e veramente non c'è paragone...x quanto dice TITOHILL pure a me è venuta questa perplessita ma a quando sembra dopo lo sfiato dell'elettrovalvola la membrana si allarga staccandosi di conseguenze e repentinamente il bloccaggio
E' SEMPRE consigliabile inserire e disinserire il blocco da fermo, altrimenti montate un autobloccante/autosbloccante.
