Snorkel per SJ410 info
Inviato: 21 ottobre 2006, 21:03
da S-CARSON
devo costruire lo snorkel al millino........... pensavo di farlo con tubo in acciaio spessore 2mm largo 6cm e montare alla fine un ciclone...........
idee, alternative,suggerimenti??? :evil:
Inviato: 23 ottobre 2006, 9:39
Il tubo da 60mm per il motore 1000 dovrebbe andare piu' che bene... :smile:
Per il materiale da usare, meglio l'acciaio che i famosissimi tubi del cesso!!! :D :D :D
Inviato: 23 ottobre 2006, 18:32
da S-CARSON
IL KAMIKAZE ha scritto:Il tubo da 60mm per il motore 1000 dovrebbe andare piu' che bene... :smile:
azz ho visto i 1300 con snorkel da 55mm
Inviato: 23 ottobre 2006, 18:51
da topalfredo
se ti posso dare un consiglio....realizzalo da 60 e non usare troppo curve a 90.il materiale con cui lo fai non ha importanza,e' solo una questione di estetica.io nel mio lo fatto in acciaio,e secondo me e' bellissimo,ma li ho fatti ad amici con il tubo del cesso come diceva l'amico kami,lo tingi di nero e via....per il mio ho speso oltre 150€,per mio cognato(con i tubi del cesso)circa 30....valuta tu.ciao
Inviato: 24 ottobre 2006, 1:20
da S-CARSON
avete montato un ciclone o altro come parte iniziale?
Inviato: 24 ottobre 2006, 8:55
da topalfredo
nel mio ho il fungo della safari snorkel,ma non ha un cavolo di importanza,certo un ciclone e' ottimo per la polvere o acqua ma e' una padella sopra l'auto.basta che l'aspirazione e' sopra il tetto e possibilmente rivolta verso dietro....questo e' un esempio
Inviato: 24 ottobre 2006, 20:03
da S-CARSON
grazie
Inviato: 27 ottobre 2006, 21:49
da S-CARSON
lascio mezza giornata il mecca da solo e pur avendogli detto come fare, mi ritrovo lo snorkel con 4 curve e con diametro 45..................... preokkupato provo l'auto...........ma nn mi sembra sia cambiato nulla.........vado un po in spiaggia fra le dune, senbra uguale..............a riprova di cio smonto lo snorkel e riprovo l'auto (che era ferma da una settimana per colpa della testate) risultato? nessuna differenza apparente, sia su strada che in spiaggia anche in ridotta.............
a sto punto mi chiedo quali sono i problemi di tale aspirazione?
Inviato: 29 ottobre 2006, 14:57
S-CARSON te lo avevo detto, per il suzukino 1000 puoi usare pure la cannuccia di una penna Bic per lo snorkel!!!! :D :D :D
Inviato: 29 ottobre 2006, 19:26
topalfredo ha scritto:..........................il materiale con cui lo fai non ha importanza,e' solo una questione di estetica.io nel mio lo fatto in acciaio,e secondo me e' bellissimo,ma li ho fatti ad amici con il tubo del cesso come diceva l'amico kami,lo tingi di nero e via....per il mio ho speso oltre 150€,per mio cognato(con i tubi del cesso)circa 30....valuta tu.ciao
Quello che dicevo in altro post...........se hai un veicolo nuovo o di un certo valore è un conto, ma se hai un 4x4 da battaglia (anche se pulito) e vuoi spendere poco.............
Inviato: 29 ottobre 2006, 19:30
da S-CARSON
fatto in acciaio.... spesa poko piu di 100euri
